Тем: 49
случайно наткнулся ... AZ431 Diodes .....
TKC 20ppm max aver 11 - это просто мало ну скажем совсем мало если учитывать что я купил за 3.5 цента ....
промерил 10 штук - получил от 12 до 17 PPM , отрицательный в 22-30 С
еще надо попробовать шум замерить ...
долговременный дрифт тут неоч понятен , но в целом интересно ....
Шделанно Ф Шклоково
Спасибо получено: 2 in 1 posts
Сказал спасибо: 80
Тем: 49
в щумом все плохо получилось 120 μV P-P
в общем забацал я генератор тока на 25 ма на томже TL , и 3 паралельно запитал , затем на операционник OP177
TL замотал фольгой дабы влажность меньше влияла, а ножки забацал как пружинки, крайне чувствительный кристалл - чуть сдавил все поскакало значительно.
и что получилось:
дата вольты (темп)
05 2.49237
06 2.49219
07 2.49207
11 2.49188
13 2.49173
15 2.49160
16 2.49155
17 2.49168 (21)
23 2.49171 (20)
26 2.49166 (22)
в общем похоже устаканилось и можно посмотреть что будет через месяц
Шделанно Ф Шклоково
В какой полосе?
Тем: 49
верит мне нельзя
я старался сделать фильтр на 10Гц срез, чото там на скопе прыгало и показывало 140-160 гдета , разумеется я делал попытку калибровать измерения
но дазе мултиметр stat MIN-MAX давал более 100 мкв - это очень много шума
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 49
За 2 месяца падало до .460
но восстановилось до .500 и теперь плавает в зависимосми от температуры
.492 С19.6
.504 С20.5
(странно я вроде ткс говорил отрицательный)
посмотрим до нов года что будет
в общем пока мне все нравится
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 49
фигасе ... я думал я эту поделку склепал гдета в мае , а оказалось в прошлом году . как время то летит ....
я тут рандмно померил без учета всяких температур и прочее -
08 15 2.49612
08 18 2.49610
08 24 2.49611
08 27 2.49611
08 29 2.49609
тобиш посте 10000 часофф жужжания даже 2-х центовый чип устаканивается и дает вполне приемлемые результаты
но прыгало знатно - до 10 милливольт ....
посмотрим через месяц .... все равно не металл, влажность все испортит . надо параллельно много и в банку с маслом
Шделанно Ф Шклоково
масло гигроскопичное. Лучше два слоя лака
Тем: 14
Сказал спасибо: 419
09-01-2023, 01:48 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-01-2023, 02:13 AM Black_Jack.)
(08-30-2023, 06:25 AM)nazar Написал: масло гигроскопичное. Лучше два слоя лака
А может епокси? Хотя и алкидный лак наверное хорошо, да и снять если что можно.
Или олдскульный цапон-лак.
Тем: 49
ну неправда минеральное масло не гигроскопично , молекулы масла не высасывают молекулы воды из воздуха и не могут удерживать их.
а вот с лаком все плохо - как барьер влажности это в общем дырка , conformal coating в основном защита от осаждения воды дабы не закоротило но не как барьер от молекул воды
несколько лет назад я крайне глубоко залез в поиск и в общем 100% барьер это толстая алюминиевая фольга , наиболее удобное что я нашел это алюминиевая фольга с клеящим слоем толстая в строительном магазине . все остальное типа уретановый лак силиконовая, эпоксидка итд итп что то на основе воды не задерживают молекулы воды. они уменьшают но не задерживают на 100% . в зависимости от толщины задерживает може быт в несколько раз но это не барьер совсем. маркетинговые материалы humiseal показывать не надо ....
ради прикола сделал простейший эксперимент много лет назад - запихал LT1021 покрытый 2слоями уретанового лака и высыхало неделю между , затем я запихал в закрытую банку с водой на дне - 100% влажность , через 6 часов начало кудато двигается а через неделю улетело в космос , вытащил 2 недели и возвратилось обратно. так что влажность действует медленно замедленно на любой пластиковый корпус чипа.
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 14
Сказал спасибо: 419
09-01-2023, 02:00 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-01-2023, 02:01 PM Black_Jack.)
Алюминиевая чашка залитая епокси решает проблему.
Ну или стеклянный баллон от подходящей лампы накаливания (есть в каждом приличном подъезде ![Big Grin Big Grin](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/biggrin.gif) )
Тем: 49
в нашей деревне лампочки накаливания по-моему с 2008 не продают ...
пластик вокруг кристалла любое механическое действие , эпоксидка или клей или чоото твердое переносит воздействие на кристалл и все плывет.
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
(09-01-2023, 11:27 AM)Zebra Написал: ну неправда минеральное масло не гигроскопично , молекулы масла не высасывают молекулы воды из воздуха и не могут удерживать их.
conformal coating вообще писсот разновидностей разных.
Цитата:несколько лет назад я крайне глубоко залез в поиск и в общем 100% барьер это толстая алюминиевая фольга , наиболее удобное что я нашел это алюминиевая фольга с клеящим слоем толстая в строительном магазине . все остальное типа уретановый лак силиконовая, эпоксидка итд итп что то на основе воды не задерживают молекулы воды. они уменьшают но не задерживают на 100% . в зависимости от толщины задерживает може быт в несколько раз но это не барьер совсем. маркетинговые материалы humiseal показывать не надо ....
Про фольгу не знаю, но как-то оджин из наших <тупых> заказчиков делал девайс с IP67, который должен был работать на улице годами.
Так они не придумали ничего лучше, как в заливку GE-шным силиконом добавить силикагель - три месяца они проводили опыты, вычисляли скорость распространения влаги в заливке (в печке, чтобы ускорить процесс), чтобы за заданное время она не успела дойти до платы....
(09-01-2023, 11:27 AM)Zebra Написал: затем я запихал в закрытую банку с водой на дне - 100% влажность , через 6 часов начало кудато двигается а через неделю улетело в космос У вас девайс должен работать в воде?)
Тем: 49
ну в какой воде ж...
предметный разговор о кристалле который тем или иным методом является источником постоянного напряжения. И в частности разговор что физическое воздействие на кристалл изменяет это напряжение.
если брать герметичное исполнение то кристалл испытывает воздействие с 1 стороны которая приклеена к основанию . ( или клей пластичен или имеет термоизоляцию , или имеет стойкость к -55С это неважно и детали) , он так же герметичен, и его окружение это константа. газы не проникают через металл или стекло.
пластик же плотно приклеен к кристаллу со всех сторон по технологии изготовления . соответственно любые деформации пластика переносятся на кристалл и эти деформации изменяют выходное напряжение.
пластик чипов всё-таки порист и молекулы газов и воды внедряются в пластик и меняют его геометрические размеры те деформация - зто передается на кристалл и соответственно выходное напряжение.
погружение пластика в масло (всей схемы) позволяет сделать внешнюю среду константой. ( так же можно исключить деградацию масла тк нет кислорода)
нафига все - просто стоимость
Шделанно Ф Шклоково
(09-04-2023, 02:30 PM)Zebra Написал: ну в какой воде ж... ну вот, поэтому в обычных условиях лак вполне помогает, а если в екстрим то тут только нормальные герметичные корпуса, зачем что-то колхозить
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
(09-04-2023, 02:30 PM)Zebra Написал: погружение пластика в масло (всей схемы) позволяет сделать внешнюю среду константой. ( так же можно исключить деградацию масла тк нет кислорода)
Неужели дешевле герметичного корпуса, правильного конформал коатинга и правильной заливки?
При том что стоимость всего этого, вообще мало на что влияет там где нужны ТАКИЕ требования.
• nazar (09-06-2023)
