5534/5532/318 от разных производителей
#81
ага
begemot, nazar, спасибо за ответы!
https://www.richis-lab.de/Opamp01.htm
https://www.richis-lab.de/Opamp66.htm
https://zeptobars.com/en/read/Phillips-N...pamp-audio
https://zeptobars.com/en/read/Ti-NE5532-...fake-opamp
дайка сигнетикс 5534
дайка сигнетикс 5532
дайка филипс 5532
дайка 5532 ТИ
интересно что филипс в 95 переделывал дайку сигнетикса чтобы всунуть в соик корпус. ТИшная 5532 с сильно уменьшеной дайкой(ТИ - 2,1mm x 2,15mm, Сигнетикс - 3,0mm x 2,2mm) чтоб влезла в соик корпус (дайка Сигнетикс/JRC 5534 и 5532 изначально проектировалась не под соик корпус)
The following 5 users say Thank You to nazar for this post:
  • Black_Jack (04-30-2023), nevermind (04-30-2023), boboleg (05-03-2023), Ulis (05-17-2023), vd-two (02-26-2024)
а при помощий nanoVNA можно также померить?
1 портовым ВНА с 50омным входом очень геморойно будет, даже незнаю как некоторые моменты в такой конфигурации победить. Ну и точность прибора оставляет желать лучшего
В nanovna два порта
один, иная смашка - соурс\рефлекшн
Поигрался сегодня с LiteVNA, впринципе обдумал все моменты, можно заюзать ее. Да, будут ограничения в сравнении с "большими" приборами, но то, что этим малышом можно будет померить это круто. Найду время сяду разведу под это дело плату и проверю насколько точно ею можно будет мерить
  • Black_Jack (02-27-2024)
Итак сварганил приблуду и потестил ЛайтВна.
Увы динамический диапазон и точность на малых уровнях там жопная даже с 20х аверейджингом (который к слову тупо сделан). Итого можно тако сяко мерить оу с частотой еденичного усиления всего от 0.5 до с натяжкой 30 МГц.
  • Black_Jack (03-01-2024)
