ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ
#81
nazar Написал:то что у ДСД 2,8 шум вот такой как на картинке это в корне не верно, какой модулятор используете такой результат и получите, в этом вся и соль формата итд итп
Многие ЦАПы с ДСД выдают еще хуже чем там на картинке.
Не в цапе дело, если он не лелает доп обработки.
Класический 1бит цап для дсд не делает с сигналом ровно ничего и вых спектр его полностью определается свойствами "железного" модулятора в ацп или "софтового" при генерации тест сигнала.
naomatrix Написал:Также по объяснению Dither есть хороший виджет , очень наглядно, лучше не видел.
как раз нихрена не наглядно, не "с той стороны зашли"
Altor Audio Написал:
naomatrix Написал:главный разработчик RMAA,
Вы наверное подумали, что это ему комплимент? :)
Это не комплимент, это факт. У RMAA, конечно есть свои проблемы, однако кто то ее разрабатывал все же.
А есть картинки для ADC, опубликуйте, а то для DAC приводят больше, вот один из создателей формата SACD показывает:
Q&A with Andreas Koch
Это в теории, а вот реальные измерения DAC:
dCS Vivaldi digital playback system Measurements
Измерения для DAC/ADC MERGING SPHYNX 2:
naomatrix Написал:А есть картинки для ADC, опубликуйте, а то для DAC приводят больше, вот один из создателей формата SACD показывает:
внимательно прочтите предыдущий пост
Я тут только что померял на DSD64,
ЦАП - Раптор (АК4399), АЦП - Оникс (АК5394).
Что-бы запутать еще не запутавшихся. Очередной спектр 16-ти битного сигнала. Как и в предыдущем случае сигнал является суммой двух синусоид разной амплитуды и частоты с подмешаным к ним шумом и в последствии обрубленым до целых чисел. Для примера показан спектр сигнала без шума и до транкации.
  • EDWARD (01-27-2015)
