Тем: 17
Спасибо получено: 21 in 10 posts
Сказал спасибо: 224
08-13-2024, 04:57 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-14-2024, 05:25 PM nevermind.)
Вот такая штука (фото). Пластиковая рамка, внутри резина, прошитая тонкими металлическими проволочинами. Служит для соединения между собой платы-носителя и мезонина. В отличие от резиновой "зебры", проводящие участки низкоомные (через них, в частности, подается питание).
Проблема в том, что резинка со временем "спрессовалась", и теперь ее плотно не прижать. В итоге контакт ненадежен. Хочу купить новую, но как ее искать?
Вопрос...
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
Тем: 14
Спасибо получено: 216 in 161 posts
Сказал спасибо: 419
08-14-2024, 01:48 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-14-2024, 04:46 PM Black_Jack.)
(08-13-2024, 04:57 PM)nevermind Написал: Вот такая штука (фото). Поластиковая рамка, внутри резина, прошитая тонкими металлическими проволочинами. Служит для соединения между собой платы-носителя и мезонина. В отличие от резиновой "зебры", проводящие участки низкоомные (через них, в частности, подается питание).
Вопрос...
Навеяло 3 варианта:
1. Каким-то механическим способом уменьшить зазор между платами
2. Если есть запас по длине полосок и края не используются - отрезать кусочек сбоку и сдвинуть...
3. Более изощренний и рискованний вариант - разрезать на две части и переставить местами "левую" и "правую" части, так чтобы "вмятины" сместились.
• nevermind (08-14-2024)
Тем: 14
Сказал спасибо: 419
Как успехи?
Интересно, удалось решить проблему?
Тем: 17
Сказал спасибо: 224
Клиент пока думает...
Тем: 17
Сказал спасибо: 224
Какая-то беда с аттачментами. Не могу вставить новое фото.
