Тем: 63
Сказал спасибо: 20
У меня с какого-то момента на таблетке под андройдом вместо аттачмента браузер загружает файл attachment.php , пытается его открыть (как пдф, например) , ессно, у него ничего не получается. Проверял на хроме и файрфоксе.
У меня сейчас на андроидном таблете хром нормально открыл пдф. А в какой-то ветке недавно и на десктопе аттачменты не открывались. Х.з.
Тем: 7
Сказал спасибо: 54
Я так понял это зависит от типа файла, у меня такая проблема с pdf на андроиде. Возможно он не понимает MIME type или чё то в этом роде...
Может от браузера зависит, хотя конечно выдача аттачей у даного движка кривая
Тем: 7
Сказал спасибо: 54
Кстати если кликаешь save as (надо нажать на ссылку и подержать пока меню не выскочит) то нормально, скачивает и потом можно нормально этот pdf посмотреть.
12-08-2024, 07:42 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-08-2024, 07:47 PM begemot .)
Поступил вопрос по поводу PNG аттачментов.
Какой-то глюк, выдаёт ошибку. Хотя ничего не менялось и только что проверил что всё разрешено.
Надо немного тупо подумать что бы это могло быть.
Скорее всего проблема в темплейте темы, хотя я его не менял
Тем: 17
Спасибо получено: 21 in 10 posts
Сказал спасибо: 221
Не только *.png, а и *.jpeg уже не пролазит...
В выходные апгрейдаю до последней версии, надеюсь полегчает
• Black_Jack (12-20-2024)
Джентльмены, я тут через часочек отключу форум чтоб накатить апдейт. Надеюсь что ненадолго. Вроде всё забэкапил. После включения наверно надо будет немного подшаманить темплейт, посмотреть как будет работать на мобиле и может быть что-то из плагинов обновить.
(12-25-2024, 11:01 AM) begemot Написал: надо будет немного подшаманить темплейтВроде как заработало, надо почистить темплайт
Как то кривовато. И всё равно что-то не так с аттачами
(12-25-2024, 12:40 PM) begemot Написал: Как то кривовато. И всё равно что-то не так с аттачами
Jpeg работает
Эскизы(ов)
Тем: 14
Спасибо получено: 215 in 160 posts
Сказал спасибо: 418
Ок, заработало. Сначала убрал, потом добавил то же самое. Мистика
Эскизы(ов)
• Black_Jack (12-26-2024)
Тем: 14
Сказал спасибо: 418
12-26-2024, 05:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-26-2024, 05:53 AM Black_Jack .)
(12-25-2024, 05:43 PM) begemot Написал: Ок, заработало. Сначала убрал, потом добавил то же самое. Мистика
Проверка...
Язьік видно? )
Тем: 17
Сказал спасибо: 221
А у меня не прикрепляется. Точно мистика...
Тем: 17
Сказал спасибо: 221
"Не удалось загрузить файл. Пожалуйста, выберите правильный файл и повторите попытку.Сведения об ошибке:Существовала проблема перемещения загруженного файла к месту назначения."
Тем: 17
Сказал спасибо: 221
Перевірка зв'язку.
