#81
Тут мнооого вещей которые я бы сделал по другому :) Ну например, берете достаточно быстрый однокаскадный ОУ и срезаете его полосу однополюсной корекцией. Зачем такое непонятное сочитание?
Если хочется много GBW, то почему однополюсная корекция тогда? Если хотите один доминирующий полюс, то зачем тогда такой странный выбор ОУ? Какой-нить двух-трехкаскадный, не сильно быстрый, гораздо лучше бы подошел в этой ситуации.
  • naomatrix (01-04-2015)
Ну тот кто рисовал видимо думал о том что скорость нарастания ОУ его от чего-то спасёт и сохранит.
Нет, не спасёт и не сохранит.
А зачем такое количество костылей? R1, R2, R10.
А зачем шиклаи на выходе? Потому что кто-то где-то сказал что это хорошо?
Если кого-то интересовал коэффициент использования питания, так он просто поделил
максимальное выходное напряжение на 2 при таких-то костылях.
Я вообще обалдеваю от разнообразия и количества "замечательных" схем.
И да, в них можно ставить разные ОУ и разные транзисторы.
И всё будет звучать по разному. Поменял ОУ-и вот почти счастье.
А потом поставил другой-и вот почти появился "объём"...
А может просто сделать сразу по человечески? Ну если конечно немного подумать... Скучно это правда...И легенд не получится.
Не затрагивая остального тут только C11 это просто феерично!
Wink
Ну, "Nobody Is Perfect" Icon_biggrin, я не схемотехник, схема из интернета, подскажите стоит ли она развития или нет, с поправками:
CFP без резисторов в эмиттере это очень жестко!
ОУ с буфером тема вполне правильная. Так как на этих рисунках - то нет.
Дайте какие-либо вводные требования, тогда можно будет что-то прикинуть. Ну например, максимально просто или пару лишних транзисторов перенесете? Буфер обязательно дискретный или нет? Питание стабилизированое? Диапазон сопротивления нагрузки, Ку, входное сопротивление, инверт - неинверт, и т.д.,
достаточно чтобы фаза в диапазоне 20Hz-20kHz была линейной
лучше дискретный в классе А
стабилизированное для ОУ для выходного каскада может и не быть
есть Sony MA-900 (12 Ом) до 250 Ом для Баеров 990
входное сопротивление и т.д.
от 10 kOm
неинверт
Ку,
Ку=3, думаю достаточно
без регулятора громкости
Если Вам интересно, конечно, ибо не осилю самостоятельно без спец знаний. Извините за беспокойство.
Тогда возьмите назаровский вариант вот отсюда http://www.audio-perfection.com/forum/thread-159.html , поставте вместо источника тока вольтодобавку, добавте вых фильтр. Останется немного подшаманить с R3/R4 и корекцией и готово. R7 R8 можно увеличить что-бы упростить себе жизнь. Ну еще можно питание ОУ немного дофильтровать. Так, на всякий случай.
naomatrix Написал:Ку=3, думаю достаточно
Я бы сделал ниже, но то такое. Тогда R3 560 Ом, R4 1к. Паралельно R4 предумотреть конденсатор, пока без номинала. Неинверт вход оторвать от земли и прикрутить входной фильтр. Надо посмотреть что там с корекцией еще надо, может получится обойтись минимум или вобще без ничего.
Ну еще выходные транзисторы можно поменьше поставить, те же BD139/140
  • naomatrix (01-05-2015)
Усилитель Назара, если я правильно понял:
Кстати, схема Сергея (ака SHAQ) \БендеровецЪ\ - честно утащено с IXBT )))
[Изображение: 210640.gif]
(01-05-2015, 03:04 AM)naomatrix Написал: Усилитель Назара, если я правильно понял:
Я к таким костылям отношения не имею)
naomatrix Написал:Усилитель Назара, если я правильно понял:
[attachment=742]
Цепь R4C13 cледует всё же перенести за L1R12 (если это ушник)
Спасибо SHAQ за его помощь на форуме IXBT, очень тогда пригодилось при доработке E3, китайского клона Bayerdynamic A1.
Сейчас нужна схема получше.
Кстати, где берут ОРИГИНАЛЬНЫЕ BD139/BD140 я не знаю. Те, что торгуют китайцы и тайваньцы имеют мизипизерный кристальчик 2,5х2,5мм, расположенный прямо чуть ли не на выходной ножке, легкокрошащуюся пластмассу.
Усиление как на подбор +-2,5%, причём, что BD139, что BD140 ))) - хоть сейчас все в усилитель без подбора )))
Транзисторы от Fairchild имеют полностью пластиковый корпус - какой эффективный отвод тепла можно обеспечить - не знаю.
Остаются BD139/BD140 от ST )))
Какое у них качество, не знаю....
И оно обыграет ТРА-шку? :)
EDWARD Написал:честно утащено с IXBT
Это я генерил случайные идеи как задействовать оба ОУ на плате. Смысла так делать особо нет, разве что хочется поупражнятся с настройкой.
naomatrix Написал:очень тогда пригодилось при доработке E3, китайского клона Bayerdynamic A1.
А что, вот так с LM6172 работает, совсем без проблем?
Altor Audio Написал:И оно обыграет ТРА-шку?
Я знаю что переиграет :)
БендеровецЪ Написал:
Из них я беру кое-какие идеи, особенно, построение ВК.
Чё-то на эксперименты потянуло )))
С другой стороны, - разве композит + ВК не работает в схеме http://s1.stuffed.ru/y2015/01-05/0/210640.gif ?
По моему, сама идея неплохая.
Ну он там достаточно обычный.
Altor Audio Написал:И оно обыграет ТРА-шку? :)
ТРАшка http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-THSADA.htm
[Изображение: THSADA-580-10KHZ-4V-SQ.gif]
Принципиальная схема http://www.vidalgo.com/DYA/data/THSADA.pdf
У меня такая платка )))
[Изображение: DSCN6594s.jpg]
Не, не, ну кто так делает! Вот это плата:
[Изображение: attachment.php?aid=280]
  • EDWARD (01-05-2015), naroznyv (01-11-2015)
Не издевайтесь над Назаром, ему и так непросто. В первом приближении где-то так, но надо будет подгонять в живую, т.к. модель ОУ очень приблизительная. Ну и это, вход ВК подключить как показано у Назара.
