Что бы такое из старого многопетлевого Зуевика заделать
Постановка задачи:
Имеется усилитель П. Зуев "Усилитель с многопетлевой ООС", описанный в журнале Радио 11-12/1984.
Как его переделать на современную элементную базу, с некоторыми изменениями схемотехники но с
сохранением базовой топологии. Естественно улучшив некоторые параметры.
Думаю что не сильно напрягаясь можно улучшить искажения по крайней мере на порядок.
Итак, несколько вопросов "заказчику" в качестве которого выступает "PCUser".
1. Какая элементная база доступна, на чём хочется сделать? Т.е., какие транзисторы брать за основу.
Или же можно поиграться на том на чём интересно и особых проблем с компонентами нет?
2. Какое питание использовать? Я так понимаю что хотелось бы использовать то что уже есть.
Сколько вольтей имеется в наличии?
3. Как предполагается переделывать, используя оригинальную плату? Или предполагается развести
новую примерно в таких-же габаритах/конструктиве?
Неплохо. На ввод на п/п +-35В сразу напрашивается кондюк.
Нелюблю я чё-та 5200 и 1943..
MJL21194/3 мне больше нравятся в ВК по звуку
Я тоже немного покрутил старичка.Даже плату нарисовал.Только пока не заказывал на заводе.
Смотрел и с раздельным питанием и без, вот только токовые зеркала на ВК не смотрел.
Максиm, а транзисторы у тебя без радиаторов будут?
Зачем Q2?
Весь ВК на радиаторе .Q2 ну хоть чуток термостабильности добавить уну
Максим_В Написал:Q2 ну хоть чуток термостабильности
Не рационально. Один переход остаётся закадром. Проще как в у меня, в разных направлениях. Хотя то-же далеко от идеала.
А , не серийное производство чтобы экономить.
Максим, у тебя несколько ушников?
Схемы и детали у них разные?
Звучание различное?
мени медвель на ушах катался.Полное отсутствие музыкального слуха.да и детали у меня бросовые
Максим_В Написал:не серийное производство
Меня не смущает количество детальков. Тем более что эта мелочёвка ничего не стоит. Просто не изящно как-то.
Ну и номиналы в принципе нерационально подобраны. Очень маленькое усиление в первом каскаде. Там надо хотя бы десяточку.
То что повторитель перед УН-это хорошо. Но опять-же, баксандалл лучше.
Коррекция внутри вроде как двухполюсная. Но при таком выборе номиналов она практически однополюсная.
В общем надо оптимизировать
Миллеровкую корекцию можно заводить сразу в эмитер Q1 - улучшит немного PSRR. Но при некоторой комбинации деталей может быть не очень стабильно. Т звено в ООС - ну я дуже говорил, звезда преобразовывается в треугольник и все становится ясно.
О корекции можно потом подумать, когда всё немного устаканится. Так же как и об защитах.
Надо бы источник тока немного улучшить в УН. Чтоб забыть про его выходное сопротивление. Линейность немного вырастет. Тож наверно баксандальнуть. Зеркально к УН
И не нравится мне выходная тройка, пошленько как то. Может оставить шиклаи на входе работающую на двойку. Я правда шиклаи не люблю.
CFP в мощной выходной тройке немного некомфортно смотрятся, хоть он и драйвер, учитывая общее количество каскадов усиления напряжения. Это ж посути еще один "спрятаный" каскад усиления напряжения.
Можноже сделать проеще. Добвить gm последнему УН, углубив местную ОС. Ведь вместо Q2 R10 можно поставить источник тока. Добавить тока в Q6, и зделать ВК двойкой.
Общего усиления в четырех каскадах столько что хватит леанирезовать что угодно.
БендеровецЪ Написал:CFP в мощной выходной тройке
Это да. Тем более что я их в принципе не люблю.
БендеровецЪ Написал:Добавить тока в Q6, и зделать ВК двойкой.
Нас с тобой за двойку точно заклюют. Великий Мастер сказал низяяя - а-я-яй. Только тройка, только 50 транзисторов в параллель. Иначе не звучит. Звучит только СЛ.
И ещё эта, квази..., квазимо..., блин, и не выговоришь... А, вот, квазинасыщение. А это- ну полный трындец всему звуку. Бррр...Rofl
Ну это, если выход в ОЭ можно, то почему предрайвер в ОЭ - это грех? :)
с ора 827 интегратор не нужен.лучше компенсатор ввести
А есть какие-то пожелание в плане Кг? Например 1% и в основном вторая гармоника? :)
Ща бобби придет все раскажет:)
  • GUNFU (04-04-2015)
nazar Написал:Ща бобби придет все раскажет
Восстанавливающая ООС ))))
  Усилитель на такое питание Батыр 17 6,215 08-19-2021, 03:10 PM
Последний пост: Звук
  Как бы так клиппинг заделать БендеровецЪ 52 45,992 01-25-2021, 10:40 AM
Последний пост: shkal
