03-19-2015, 02:46 PM
Хмм...Улучшатели? Неужели всё так плохо?
Какие улучшатели?
Композит на LME49710HA+AD815AYS http://u.jimdo.com/www60/o/sc33595ac73a1.../image.jpg Схема http://www.lynxaudio.net/app/download/83...1411833063 LME49710HA+ВК на 2SС5171+2SA1930 http://pixs.ru/showimage/IMAG0315jp_7155515_8126529.jpg Схема http://www.lynxaudio.net/app/download/83...1411833063 Композит на AD823+AD815ARBZ Схема http://www.lynxaudio.net/app/download/83...1424989695 Композит на ADA4627+THS6012 Схема http://www.vidalgo.com/DYA/data/THSADA.pdf Регулятор громкости -10к Входной фильтр пересчитан под 10кОм http://www.vidalgo.com/DYA/foto/DSCN6593s.jpg http://www.vidalgo.com/DYA/foto/DSCN6594s.jpg 5534 СlassA HA от NAZARа Схема http://www.audio-perfection.com/forum/at...hp?aid=775 Улучшателей не вижу )))
03-19-2015, 03:32 PM
Тогда почему все разные? Это значит что по крайней мере с N-1 из них что-то не так.
begemot Написал:Тогда почему все разные?Я даже не знаю, что Вам на это ответить. По аналогии - почему все усилители мощности разные? Так и тут. begemot Написал:Это значит что по крайней мере с N-1 из них что-то не так.А что с ним может быть не так?
03-19-2015, 03:51 PM
Вы слышите разницу. Значит Вы или слушаете неправильно, или они звучат по разному. Но если они звучат по разному, значит по крайней мере 4 из 5 имеют некую степень различимой неидеальности. Интересно в какой именно области.
03-19-2015, 04:11 PM
bobby_ii Написал:при таких уровнях искаженийтам разброс по этому делу от -90 до -130 так что только из за этого они будут звучать по разному
03-19-2015, 04:28 PM
begemot Написал:Вы слышите разницу. Значит Вы или слушаете неправильно, или они звучат по разному.Источник - ПКД. Наушники - Audio-Technica ATH-A900 Как можно слушать неправильно - просто не представляю. Звучат, естественно, по-разному. Разница, как я уже написал, в "тональном балансе". begemot Написал:Но если они звучат по разному, значит по крайней мере 4 из 5 имеют некую степень различимой неидеальности.ВВС и СЛ звучат по-разному, хотя оба сделаны по топологии Видерхольда и имеют сопоставимый уровень искажений.
03-19-2015, 06:03 PM
EDWARD Написал:ВВС и СЛ звучат по-разномуА кто нибудь их сравнивал в нормальном исполнении? И нормально обмеренные.
03-20-2015, 05:15 AM
Ну дык п/п ВВС никто не разведёт так как разведёна п/п СЛ и никто не спроектирует ВВ так, как это может сделать Агеев. И никто УМ не соберёт так тщательно, как Агеев.
begemot Написал:Вы слышите разницу. Значит Вы или слушаете неправильно, или они звучат по разному.Если конденсаторы в питании "звучат" по-разному, что тогда говорить о разной схемотехнике и ОУ? Уж если сам С. Агеев говорит по поводу разного "звучания" конденсаторов следующее: "...снижение искажений на ВЧ при хорошей блокировке субъективно повышает "количество" ВЧ, т.е. несколько изменяет воспринимаемый тональный баланс. Тональный баланс в области НЧ можно немного менять, изменяя номинал резисторов в RC-цепях в питании (ориентировочно от единиц до десятков Ом)" (С) SIA_2
03-20-2015, 05:47 AM
эт Серега маху дал, понижает оно субьективно а не повышает
03-20-2015, 05:52 AM
nazar Написал:эт Серега маху дал, понижает оно субьективно а не повышаетя пилил китайские портативные плееры на cs4398 (сам понимаешь как там пичально все), так вот ачх по тестам ровная, а вч слух выпишивают просто
Шунты имеют обыкновение давать выпирающий верх. Причем чем больше шунт, тем ниже "граница". Иногда это так заметно, что проще ставить совсем мало, и литы ставить получше.
Но это по моему опыту не особо то богатому, и не факт что корректному.
03-20-2015, 05:56 AM
хм ... я как раз верю (точнее уверен), что звучат по-разному (иначе зачем бы их 5 штук разных :-) ). вопрос был провокационный.
второй вопрос: - видно ли эту разницу на измерениях? - в чем эта разница проявляется? - какова эта разница количественно? - как проявляется на слух? дело в том, что кроме упомянутой экспертизы Горона, нет даже данных по чувствительности человека к тем или иным видам искажений. ситуации, когда у человека и уши и приборы, достаточно редки. по поводу "правильного слушания" и измерений, влиять может что угодно: от упомянутых конденсаторов БП (они одинаковые или везде разные?) до топологии БП, входного сопротивления и вида РГ, ... . хотя думается мне, при всем богатстве рекомендаций, разница в этих РГ не измерялась. плюс думается мне, с помощью спектральной методики, будет трудно обнаружить разницу. встаёт вопрос: в чем разница и как её промерить??? импульсный отклик? динамические искажения?
03-20-2015, 05:59 AM
ну эт другая история и в ней два фактора как это вместе звенит в питалове и влияет на оос стаба а также прочистилось малеха - вылезла реальная кака)
nazar Написал:эт Серега маху дал, понижает оно субьективно а не повышаетМожет, он имел ввиду, что "прозрачность" повышается, поэтому, верхов "больше" становится..., а, может, просто опечатался.
03-20-2015, 07:49 AM
EDWARD Написал:Ну дык п/п ВВС никто не .....Так вот именно об этом я и говорю. Выбросить из ВВ то что не нужно, сделать нормальный ВК, использовать сравнимое количество транзюков в ВК для того чтоб всё не подходило к ОБР при сравнимом питании, пересчитать режимы чтоб везде хватало тока, немного причесать коррекцию и естественно инверт на входе. И фиг вы их отличите. Ну и конечно немного попиарить, как без этого... ![]() Разводка - почти все сейчас разводят примерно примерно так как это сделано в СЛ. Там по сути один единственный момент в его разводке, короткий частичный путь замыкания токов в ВК через близкие ёмкости. И хотя это безусловно даёт выигрыш в наводке, к сожалению это не работает так хорошо как хотелось бы. Игры импедансов, ничего личного...Но делать так конечно желательно.
03-20-2015, 09:27 AM
begemot Написал:И хотя это безусловно даёт выигрыш в наводке, к сожалению это не работает так хорошо как хотелось быконды перед запайкой в плечи по емкости подбирать ![]()
nazar Написал:конды перед запайкой в плечи по емкости подбиратьЧот больно просто. Так любой может. Вот емкость регулировать подогревом - совсем другое дело. bobby_ii Написал:хотя думается мне, при всем богатстве рекомендаций, разница в этих РГ не измерялась.По этому поводу есть целый цикл статей Виктора Свинтенка на сайте Кости Мусатова. Там дан анализ разнообразных вариантов регуляторов, в том числе в разных схемах. |
