̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
Нарисованый на скорую руку упрощенный трехкаскадный вариант. Для второго дифкаскада надо будет подобрать другие транзисторы. эти по напряжению и по мощности уже на пределе, если не за. Клип вроде сносный, но вживую может быть и хуже.
Немного изменил коррекцию. Так вроде более правильно.
.asc   PA_WIRED_4.asc (Размер: 15.06 KB / Загрузок: 114)
Несложно сделать универсальную плату под двух и трехкаскадный вариант. Количество транзисторов одинаково. Надо только переподключить 5 точек и поменять полярность входного каскада. Если перемычки брать 0603 то это получится достаточно компактно. Могу сделать схему и подтянуть что надо из библиотек в PCB файл. А дальше уже будет просто :)
120*75mm, ну или около того.
.pdf   amp_module_4_2.pdf (Размер: 5.05 MB / Загрузок: 57)
.pdf   amp_module_5_medium.pdf (Размер: 5.7 MB / Загрузок: 44)
.zip   Gerber_4-2.zip (Размер: 61.36 KB / Загрузок: 15)
  • konstantin72 (10-30-2023)
все 0603?
Не все :) Есть немного 1206 и 2512
Еще я использовал драйверы в изолированом TO-126 что удобно - 2sc3421 и его пару. По мощности их вполне достаточно с этими выходными транзисторами. Незнаю насколько они щаз доступны и легко ли найти им замену.
.pdf   amp_module_5_medium.pdf (Размер: 5.7 MB / Загрузок: 68)
БендеровецЪ Написал:120*75mm, ну или около того.
Это Алтиум такие картинки делает? Или потом Солидом обработано?
Альтиум. В этом режиме можно еще и компоненты подвигать.
Вобще это у меня еще библиотеки "некрасивые". Те кому не лень этим заниматся, импортируют красивенькие step модельки, цветные и с буковками :)
Так почти все софты среднего уровня и выше это сейчас умеют. В Аллегро это может выглядеть примерно вот так http://www.audio-perfection.com/forum/at...hp?aid=329
купил сеня кусочек люминевого уголочька 40*100 25см длиной.
т.е. будет чтото типа шасси для макетирования. размер практически тот-же что я смогу вьіделить в корпусе под усилитель. осталось впихуярить оба канала в єту площадь - 96*250мм
а не, 250єто жирно, максимум 200мм я про транс забьіл Sad
Делал маленькую плату для многополосного усилителя, 75*90мм. Должно влезть :)
Вариантьі компоновки с одной парой обмоток на одном трансе
1
2
С одной парой обмоток надо делать одну плату с правильной разводкой земли. Так две платы скорее всего нормально работать не будут, т.к. будет петля по земле.
Nick Написал:С одной парой обмоток надо делать одну плату с правильной разводкой земли.
да я помню. :) делали ж с тобой такую. на ЛМке
  • dj_mase (02-19-2021)
Я думаю тебе Серёгин и двукаскадный вариант подойдёт. Только нужно переделать под одну плату всё. Ну и я бы всё же или клип нормальный прикрутил или хотя бы его индикатор...
Ну или четыре обмотки. Наверное будет проще 4 обмотки, чем платы переделывать...
Там на плате немного места освободилось, можно было бы и клип всунуть какой-то
а чё сразу платы делать. Выложили 2 версии схемы ( ващще разных ) и сразу платы делать... А обсудить? Я в ЛТ симулировать не умею, надо глянуть как оно вообще работает какие режимы. По тем картинкам можно только судить, что почти нулевая фаза в звуковой полосе ИМХО не самое приятное
Ой блин, катастрофа, усё пропало шеф. Там воще даже за 0 заходит. Как это может звучать...???
Теоретик, блин, ты бы научился отличать петлевое усиление от усиления. Прежде чем делится своими откровениями.
Тет, одного у тебя точно не отнять - чутсва юмора Icon_thumbup
