04-10-2015, 06:12 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 04-10-2015, 07:01 AM БендеровецЪ.)
Нарисованый на скорую руку упрощенный трехкаскадный вариант. Для второго дифкаскада надо будет подобрать другие транзисторы. эти по напряжению и по мощности уже на пределе, если не за. Клип вроде сносный, но вживую может быть и хуже.
Немного изменил коррекцию. Так вроде более правильно.
Несложно сделать универсальную плату под двух и трехкаскадный вариант. Количество транзисторов одинаково. Надо только переподключить 5 точек и поменять полярность входного каскада. Если перемычки брать 0603 то это получится достаточно компактно. Могу сделать схему и подтянуть что надо из библиотек в PCB файл. А дальше уже будет просто :)
04-12-2015, 05:32 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 07-07-2020, 06:20 PM БендеровецЪ.)
Не все :) Есть немного 1206 и 2512
Еще я использовал драйверы в изолированом TO-126 что удобно - 2sc3421 и его пару. По мощности их вполне достаточно с этими выходными транзисторами. Незнаю насколько они щаз доступны и легко ли найти им замену.
Альтиум. В этом режиме можно еще и компоненты подвигать.
Вобще это у меня еще библиотеки "некрасивые". Те кому не лень этим заниматся, импортируют красивенькие step модельки, цветные и с буковками :)
04-21-2015, 11:59 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 04-21-2015, 12:05 PM wired.)
купил сеня кусочек люминевого уголочька 40*100 25см длиной.
т.е. будет чтото типа шасси для макетирования. размер практически тот-же что я смогу вьіделить в корпусе под усилитель. осталось впихуярить оба канала в єту площадь - 96*250мм
С одной парой обмоток надо делать одну плату с правильной разводкой земли. Так две платы скорее всего нормально работать не будут, т.к. будет петля по земле.
Я думаю тебе Серёгин и двукаскадный вариант подойдёт. Только нужно переделать под одну плату всё. Ну и я бы всё же или клип нормальный прикрутил или хотя бы его индикатор...
10-27-2015, 03:28 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 10-27-2015, 03:29 PM Tetragramaton.)
а чё сразу платы делать. Выложили 2 версии схемы ( ващще разных ) и сразу платы делать... А обсудить? Я в ЛТ симулировать не умею, надо глянуть как оно вообще работает какие режимы. По тем картинкам можно только судить, что почти нулевая фаза в звуковой полосе ИМХО не самое приятное
10-27-2015, 04:39 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 10-27-2015, 04:51 PM begemot.)
Ой блин, катастрофа, усё пропало шеф. Там воще даже за 0 заходит. Как это может звучать...???
Теоретик, блин, ты бы научился отличать петлевое усиление от усиления. Прежде чем делится своими откровениями.
