Увеличения тока покоя интегральных повторителей
BUF634, LME49600 неплохие повторители для своих целей, но иногда надо иметь больший ток покоя ВК чем их 4-5ма (ессно при использовании соответствующих корпусов типа то220, то263), это сделать очень просто, надо всего лишь вывод BW посадить не на минус питания а на более отрицательное напряжение (относительно минуса питания) с или без дополнительного резистора для подстройки тока покоя ВК.
Во вложении пример как это легко сделать если используется мой питальник, но вариантов решения данной задачи есть вагон и маленькая тележка, в том числе можно сделать ток покоя ВК динамическим или заставить работать мс в классе А.
  • EDWARD (07-23-2015), begemot (07-23-2015), naroznyv (07-24-2015)
О, прикольно)
LH0002-подобные (33,63 и т.д.) можно "разогнать" просто задрав питание))
некоторые оперы наверняка так-же реагируют...
Действительно прикольно. Поскольку оба источника тока в ВК являются токовыми зеркалами источника с выводом BW.
Вопрос насколько можно это делать не выжигая сам чип. Ну и питание должно быть "чистеньким"
begemot Написал:Вопрос насколько можно это делать не выжигая сам чип
ну так надо обеспечить соответствующий радиатор
begemot Написал:Ну и питание должно быть "чистеньким"
не вижу с чего ему надо біть более чистеньким чем при обычном включении, ну конечно если юзать с оос
Величина R4 как рассчитывается?
согласно http://s-audio.systems/diy/psu-without-electrolytic , но учтите с этим питальником просто пример иначе вам придется "высаживать" на нем дофига тепла, хотя "по звуку" это конечно будет идеал
  • EDWARD (07-25-2015), naroznyv (07-25-2015)
исправил первый пост ибо вместо тока покоя ВК написал ток потребления мс
Увеличивал я ток покоя БУФ634 мА до 200 примерно. Не даёт это никуя толком, очень точно сбалансирован этот прибор. Возможно работал с не слишком малыми нагрузками, скорее всего.
Хороший буфер. У него ещё один прикол есть, их можно параллелить без внешних токоуравнивающих резисторов.
.pdf TI_COMBINING AN AMPLIFIER WITH THE BUF634_sboa065.pdf Размер: 72.18 KB  Загрузок: 73
  • naroznyv (07-30-2015), EDWARD (08-01-2015)
belka Написал:Не даёт это никуя толком
а я и не говорил что это что-то даст) так может комуто будет полезно
