Как работает композит, объяснение "на пальцах"
#61
Teoretic Написал:Между входом первого каскада и входом усилителя находится цепь сумматора ОС
[Изображение: 882eac75087e.jpg]
Можете на пальцах объяснить, как этот сумматор выглядит практически и чем от каскада отличается?
И где Ваш первый вопрос для инициации процесса пошагового переформатирования Вашего сознания нашим усилиями?
БендеровецЪ Написал:Я думаю чтл все станет на свои места если вспомнить про неинверт. включение и искажения вызваные наличием синфазного сигнала. Достаточно подставить их в модельку и все будет видно :)
shkal Написал:Агеев рассматривает идеализированную модель, в которой усилительные каскады идеально линейны, а искажения моделируются источником напряжения на выходе каскада. Усиление там известно.
То есть, все искажения лепятся или ко входу, или к выходу и потом приводятся ко входу, а сам усилитель (каскад) свят, благ и неискажающ.
А вот пример с синфазными искажениями :)
.asc   stage_gain_1.asc (Размер: 2.51 KB / Загрузок: 23)
Alexey77 Написал:То есть, все искажения лепятся или ко входу, или к выходу и потом приводятся ко входу, а сам усилитель (каскад) свят, благ и неискажающ.
Если бы вы вспомнили как вобще возникают синфазные искажения, то может и вопросов бы не возникло :)
Как бэ я не думал, что все так грустно и разговор о композитах перерастает в разговор о том, как формируются искажения. Мне кацца, что композиты надо отдельно, а искажения и профильное образование - отдельно.
А тут (в композитах) поговорить за то, почему и чем 2 оу лучше чем 1 и почему таких результатов не добиться 1м? И чем композит отличается от 2х последовательных, но с отдельной ос каскадов.
The following 3 users say Thank You to bobby_ii for this post:
  • БендеровецЪ (08-06-2015), begemot (08-06-2015), nazar (08-06-2015)
Самое трезвое сообщение за всю тему :)
Я вообще то-ж думал что это не вызовет такой бурной реакции и можно будет заняться чем-то более интересным, например устойчивостью и вопросами компенсации.
Это патамушта Веговские споры проросли на ентой почве
Наверное надо снести все с 4го сообщения как не имеющих смысловой нагрузки.
А как там искажения формируются - пущай теоретик в отдельной ветке нам изложит. Стройно и рядами. А мы обсудим - мож есть там крупица истины???
Alexey77 Написал:. Как, по Вашему мнению, после введения обратной связи приведённый ко входу сигнал оказывается не на входе, а внутри усилителя,
Что случилось с введением обратной связи, после чего вход первого каскада больше не вход усилителя?
А Вы посмотрите на рис. 6 из первого поста. Сразу увидите, где вход усилителя, а где вход первого каскада.
bobby_ii Написал:Что непонятного в 1м правиле? 1й каскад (дифференциальный) работает сравнителем . И дефекты (искажения) этого сравнения ничем не убрать.
В первом правиле ни слова о дифференциальных каскадах.
Я согласен, что ошибка сравнения - это отдельная тема.
В первом правиле ни слова об неинвертирующем включении.
bobby_ii Написал:Мне кацца, что композиты надо отдельно, а искажения и профильное образование - отдельно
Согласен. Но первое правило лишь запутывает суть, его надо или изменить (написать про дифкаскады, неинвертирующее включение, еще что-то) или вообще выкинуть.
Я уже показал, что оно ведет к неверным выводам. Все аргументы против не попадают в цель, потому что оппоненты в своих возражениях смешали вход усилителя и вход первого каскада. А этого делать нельзя.
Teoretic Написал:В первом правиле ни слова об неинвертирующем включении
И шо, оно от этого перестало существовать? :)
Ну и это не единственый вид искажений х амплитуда которых будет зависить не от диф напряжения на входе, а например от выходной амплитуды, тока т.д..
По теме можно рассмотреть такие вопросы.
1. Для достижения максимально возможной обратной связи: предложить методы и схемные решения формирования среза Боде.
2. Оптимально распределить усиление между каскадами, чтобы на всех рабочих режимах не было перегрузки.
3. Обсудить достаточную глубину ОС, превышение которой не имеет практического смысла.
Ну, как-то так. Хотя это будет уже не "на пальцах"...
Teoretic Написал:В первом правиле ни слова о дифференциальных каскадах.
В этом нет необходимости. Я не вижу смысла мешать всё в одну кучу. Искажения связанные с синфазкой-строго говоря это искажения сумматора. Да, физически он совмещён с входным каскадом. Тем не менее это отдельная тема. В диаграмме полагается что сумматор линеен. И это не важно, инверт или неиверт. Важно - линеен сумматор или нет
Teoretic Написал:1....
2....
3....
Ну в общем так и было замысленно
begemot Написал:Искажения связанные с синфазкой-строго говоря это искажения сумматора
Ну не совсем уж строго. Если например напряжения Б-К или З-С в паре разбалансированы, то даже если сумматор будет идеальным будут проблемы. И так бывает при нагрузке на зеркало. Согласен что это за пределами данной темы.
Ок, не строго, только в первом приближении. Моделька по любому упрощена. Тут ещё вопрос как это разделить и как и к чему приводить.
Ко входу! Big Grin
БендеровецЪ Написал:Ко входу! Big Grin
Нелогично.
Нас интересуют искажения на выходе. Разумнее приводить к выходу.
Нелогично, т.к. тoise gain может быть разным для разных частот, что приведет к тому что приведенные ко входу частотонезависымые искажения будете одинаковыми, а к выходу разными. А то есть любители агресивное корекции "по входу" либо "т-образной ОС" :)
Так же приведение ко входу позволит абстрагироватся от усиления конечной схемы.
Teoretic Написал:
Нелогично.
Да и проще намного.
Только смысла в этом - ровно столько же, как во всех Ваших постах. :)
Но ведь в формулах нет детализации по природе искажений. Они взяты уже готовыми как напряжения на выходе.
Или как?
