Тем: 4
Сказал спасибо: 29
Доброго времени суток, господа! Есть желание собрать софт-старт, но нет желания слушать щелчки реле при включении. Нарыл я тут нижеприведенную схемку, но есть вопрос: повлияет ли она негативно на состояние сетевой синусоиды?
![[Изображение: Snymok_800.jpg]](http://i.piccy.info/i9/e3d9b02883ad6c4cc8d6e489ccbd933d/1438972736/76503/903183/Snymok_800.jpg)
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Щелчки от защит все равно будут, одним больше, одним меньше...
Тем: 4
Сказал спасибо: 29
Дык в том-то и дело - у меня и так их уже два
Тем: 13
Спасибо получено: 202 in 148 posts
Сказал спасибо: 55
Цитата:о есть вопрос: повлияет ли она негативно на состояние сетевой синусоиды?
Тебе же на Веге уже сказали что нет.
Тем: 4
Сказал спасибо: 29
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Тем: 4
Сказал спасибо: 29
08-07-2015, 02:48 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-07-2015, 02:52 PM Simplyman.)
Пока на выходе БП по 10000 мкФ в плечо, термистор, думаю, подойдет, но если емкость возрастет раз эдак в 5? Да и как он будет работать летом, если сейчас у меня в комнате 30 градусов?
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-07-2015, 02:53 PM s3t.)
Два термистора... :)
Если сгорит то не жалко. Зато на порядок проще и удобней.
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
08-07-2015, 02:59 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-07-2015, 03:00 PM EDWARD.)
Есть большие и "злые" термисторы )))
А, вообще, городить такое на рассыпухе, да ещё гальванически с сетью связанное, нафиг-нафиг.
Меня, например, щелчёк реле в усилке и раньше не беспокоил, наоборот, даже как-то кошерно, а в ушниках реле теперь и не слышно вовсе, ибо, они маленькие )))
Тем: 4
Сказал спасибо: 29
08-07-2015, 03:03 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-07-2015, 03:15 PM Simplyman.)
(08-07-2015, 02:52 PM)s3t Написал: Два термистора... :)
Неее! Вот где выход!)
Хотя здаётся мне, что это таки выход!..
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
08-07-2015, 03:08 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-07-2015, 03:11 PM flipper.)
(08-07-2015, 02:20 PM)Simplyman Написал: Дык в том-то и дело - у меня и так их уже два
Ну заморочься и сделай им синхронизацию. Например, через тот же софтстарт пропусти реле защит. Будет один щелчок, погромче :)
Хотя немного неверно делать задержку софта больше чем защиты. Но в целом можно что то придумать. Или тупо собрать схему из первого поста :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 29
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-07-2015, 03:09 PM Simplyman.)
(08-07-2015, 02:59 PM)EDWARD Написал: Меня, например, щелчёк реле в усилке и раньше не беспокоил
Да и меня бы один не смущал. Просто сейчас их 2, и они разные, а если третий правильно подобрать в тональность, то при включении уже будет звучать до-мажор)
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
The following 1 user says Thank You to pryanic for this post:
• Simplyman (08-08-2015)
