bobby_ii Написал:в данной схеме опорное все равно с 431й беретсяНе суть. Суть в том, что дискретный источник тока для базы регулирующего силового транзистора трудно сделать малогабаритным с малыми пульсациями. А схеме управления приходится с ними потом бороться - причём, она не всесильна и что-то да пропускает.
В самой 317-й опорного напряжения, с которым бы сравнивалось выходное, вообще нет как такового. В ней http://www.tedpavlic.com/teaching/osu/ec...xample.pdf стабилизирован постоянный (ПТ Q1 + стабилитрон D1 + токовое зеркало Q2-Q3-Q5) и переменный ток (много повторителей Q12-Q13-Q15 после усилителя напряжения с общим эмиттером Q17, нагруженного на источник тока Q16) через два транзистора Q17-Q19, включенные базами к выходу. Их напряжение база/эмиттер + напряжение на R14 стабильно и равно 1,25 В (не знаю насчёт термо-, это вопрос к ИМС-строителям :)). Будучи приложено к резистору меж выходом и адъюстом, (240 Ом стандарт), это стабильное напряжение 1,25 В формирует стабильный ток, который, протекая через стабильный :) резистор в цепи адъюста придаёт стабильность выходному напряжению.
