Плата простого стабилизатора на LM317/337
#51
См. http://www.tedpavlic.com/teaching/osu/ec...xample.pdf. К выводу "ADJ" изнутри через R14 подключен эмиттер Q17 c каким-то своим током (46 - 100 мкА по даташиту). Чтобы этот ток протеканием по нижнему резистору делителя не вносил большой погрешности установки напряжения, его "маскируют" в гораздо большем токе, создаваемом самой ИМС падением 1,25 В на резисторе 240 Ом.
Больше из-за этого резистора ИМС греться не будет, ведь этот ток (5 мА) по сравнению с нагрузочным мизерный.
В начальный момент после запуска Q17 заперт под действием ОС для повышения выходного тока, и заряд конденсатора "ADJ" ведётся через резистор 240 Ом или другого сопротивления. Если конденсатор не имеет глобальных утечек (например, раритетный совок ереванских заводов :)), то зарядится даже через 10 кОм. :)
The following 1 user says Thank You to Alexey77 for this post:
  • EDWARD (08-30-2015)
Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от pryanic - 08-20-2015, 11:53 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-20-2015, 12:02 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-20-2015, 12:03 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Sergey73 - 08-20-2015, 12:17 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от pryanic - 08-20-2015, 12:33 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от begemot - 08-20-2015, 03:48 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Alexey77 - 08-20-2015, 06:44 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-21-2015, 03:09 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от bobby_ii - 08-21-2015, 03:46 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Alexey77 - 08-21-2015, 04:15 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от EDWARD - 08-21-2015, 04:46 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Alexey77 - 08-21-2015, 05:12 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от pryanic - 08-21-2015, 05:32 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-21-2015, 05:37 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Sergey73 - 08-21-2015, 05:42 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-21-2015, 05:53 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Alexey77 - 08-21-2015, 05:54 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Alexey77 - 08-21-2015, 05:58 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-21-2015, 06:00 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Sergey73 - 08-21-2015, 06:12 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-21-2015, 06:34 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Sergey73 - 08-21-2015, 06:41 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-21-2015, 06:48 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от БендеровецЪ - 08-21-2015, 06:52 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от begemot - 08-21-2015, 07:38 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-21-2015, 07:41 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от begemot - 08-21-2015, 08:14 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-21-2015, 08:24 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от bobby_ii - 08-21-2015, 08:27 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-21-2015, 08:30 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Alexey77 - 08-21-2015, 08:33 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-21-2015, 08:34 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от bobby_ii - 08-21-2015, 08:35 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Alexey77 - 08-21-2015, 08:40 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от begemot - 08-21-2015, 08:49 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-21-2015, 09:05 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от bobby_ii - 08-21-2015, 09:21 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от bobby_ii - 08-21-2015, 09:28 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от tomtit - 08-21-2015, 11:31 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-21-2015, 11:53 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от pryanic - 08-21-2015, 12:09 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от begemot - 08-22-2015, 06:49 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 08-22-2015, 06:54 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от s3t - 08-22-2015, 07:22 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от begemot - 08-22-2015, 12:39 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Alexey77 - 08-22-2015, 01:07 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от s3t - 08-22-2015, 02:02 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Alexey77 - 08-22-2015, 02:29 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Altor Audio - 08-22-2015, 03:51 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от EDWARD - 08-29-2015, 01:22 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Alexey77 - 08-29-2015, 02:31 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от Jenyok - 07-09-2016, 10:16 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от nazar - 07-09-2016, 10:32 AM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от bobby_ii - 07-09-2016, 12:07 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от s3t - 07-09-2016, 12:26 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от БендеровецЪ - 07-09-2016, 05:06 PM
RE: Плата простого стабилизатора на LM317/337 - от begemot - 07-09-2016, 06:41 PM
