Импульсный БП для УМЗЧ
#53
1. Не нужно никаких транзисторов в предраскачке. Выход драйвера-через резисторы 15 ом на затворы полевиков.
2. Если подключать 12 В напрямую к питанию это должно быть именно 12В. Там внутри чипа стабилитрон на 25мА и на 14-16В. Если использовать нестабилизированный выход маленького транса-нужно прикинуть токоограничивающий резистор. И кондюк на землю. Думаю что вполне достаточно 33-47 мкф.
3. Схема именно как в 9 посте. Т.е. 1мкФ на выход полевиков, ставить 2 кондюка по 1мкф и делить не нужно.
4. Ограничение тока запуска - резистор как в 9 посте, до основных кондюков.
5. Защита-обмотка не нужна, второй конец входной обмотки на землю через небольшой резистор (датчик тока). Далее диод с кондёром и делитель на базу транзистора. Коллектор транзистора-на вывод 3 чипа. Можно поставить что-то типа защёлки на тиристоре если хочешь. Но тогда лучше на 2х транзисторах, она работает более предсказуемо.
Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 10:46 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 11:16 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 12:11 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 12:11 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sagittarius - 04-30-2014, 12:14 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sagittarius - 04-30-2014, 12:19 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 12:29 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 12:37 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 12:39 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sagittarius - 04-30-2014, 12:41 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 12:50 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 12:51 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 01:02 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 01:11 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 03:19 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 05:54 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 10:48 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 11:29 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 11:40 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-01-2014, 02:38 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-01-2014, 04:41 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-01-2014, 05:48 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-03-2014, 03:35 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-05-2014, 11:27 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-06-2014, 12:26 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-06-2014, 12:31 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-06-2014, 07:38 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-06-2014, 01:33 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-06-2014, 02:10 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-07-2014, 03:43 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-07-2014, 11:23 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-07-2014, 11:43 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-08-2014, 09:34 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-08-2014, 10:50 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-08-2014, 12:39 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-08-2014, 01:04 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-08-2014, 01:36 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-09-2014, 04:58 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-09-2014, 06:50 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-09-2014, 07:49 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-11-2014, 09:48 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-13-2014, 03:15 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-13-2014, 12:55 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-13-2014, 01:19 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-13-2014, 01:20 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-13-2014, 01:31 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-13-2014, 01:59 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-14-2014, 10:20 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-15-2014, 03:00 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-15-2014, 07:11 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-15-2014, 01:41 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-17-2014, 10:16 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-17-2014, 10:41 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-17-2014, 12:47 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-17-2014, 01:16 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-17-2014, 09:05 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-19-2014, 10:56 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-20-2014, 12:27 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-20-2014, 12:57 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-20-2014, 01:05 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-20-2014, 01:37 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-20-2014, 04:32 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-20-2014, 10:49 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-20-2014, 10:59 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-21-2014, 07:15 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-21-2014, 11:28 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-21-2014, 12:18 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-21-2014, 12:37 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-21-2014, 01:19 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-21-2014, 02:08 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-21-2014, 02:10 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-21-2014, 02:14 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-21-2014, 02:38 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-21-2014, 11:00 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-21-2014, 11:31 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-22-2014, 06:42 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-22-2014, 02:06 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-22-2014, 02:41 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-22-2014, 03:25 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-22-2014, 03:39 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-22-2014, 04:02 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-22-2014, 11:22 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-23-2014, 08:52 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-31-2014, 03:58 AM
