DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others
burnway Написал:Дык это получается, что при применении этого фильтра помех на выходе DSD ЦАПа будет ~так же, как и на выходе мультиуровневой n битки ?
Этот фильтр для преобразования DSD - PCM, соответственно "помех" будет столько сколько цап имеет в PCM режиме.
Посмотрите например в ДШ какое подавление и с каких частот имеют встроенные фильтра в цапах, например при DSD - PCM в АД1955, или мизерное подавление аналогового FIR в вм8741, аналоговые FIR в ак4490 или PCM1792 (это семейство TI в этом плане самое лучшее) итд. Чтоб корректно "переварить" такой срач на вч аналоговая часть цап должна быть по другому спроектирована чем для ПЦМ, а это практически никто не делает, поэтому применение DSD - PCM преобразования с фильтрацией на компьютере в большинстве случаев бывает предпочтительней прямому DSD преобразованию силами ЦАПа. Да в случае если цап не делает внутренней DSD - PCM конверсии а использует аналоговый FIR то мы утратим один из плюсов DSD тоесть 1-битность, но как я говорил выше вч шум без артефактов мало какая конструкция цап переварит, тут уж надо пробовать от чего будет больше пользы от 1битности или от малого вч шума.
burnway Написал:если кто забыл
я не это имел ввиду, а то что ЦФ не brickwall, уже пофиксил текст статьи так что картинку можеш убирать
  • naroznyv (10-26-2015)
RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - от nazar - 10-26-2015, 01:59 AM
  The Filter Wizard - Kendall Castor - Perry БендеровецЪ 2 2,317 03-07-2018, 08:33 AM
  Foobar2000 как кроссовер Nick 21 22,021 02-14-2016, 12:40 AM
Последний пост: flipper
  DSD test files nazar 9 12,526 10-24-2015, 03:47 PM
Последний пост: naomatrix
