Звуковая карта для измерений?
#31
Алекс читай внимательно все посты, я при 0дб графиков вообще не приводил, ни своих(при длинных ффт ибо не могу найти) ни Колиных, и АЦП у меня был не один экземпляр чего выдумывать, гармоники и мусор на уровне -150дб и ниже это не шутки, отлизывай конструктив итд
Еще раз повторяю для тех кто в танке у нормальных однобитников искажения снижаются пропорционально входному сигналу (если конечно конструкция это позволяет), у мельтибитников это невозможно в принцыпе! 1804/4201 при уровне -17...20дб даст -135дб третей(отн. вх. сигнала, -155 отн. полной шкалы), 5394 как не крути уровнем в целом лучше -125 не получиш, на некоторых частота/уровень можно опуститься чуть ниже но небольшой шаг вправо или влево и все. Также естественно что на 10кГц сложнее чем на 1кГц получить низкие искажения итд итп
Поэтому если интересует именно искажняк то возится с 1битниками есть смысл, ибо отлизывая конструктив/аналог и уменьшая входной уровень мы гарантированно уменьшаем и искажения (но соответственно надо увеличивать длинну ФФТ).
первый вариант ессно лучше при условии что "буфер" способный выдать низкий Кг на в два раза меньшую нагрузку
Сергей на шум ацп мы не можем влиять поэтому только выбор оу/резисторы чтоб аналог не доминировал своим шумом
RE: Звуковая карта для измерений? - от nazar - 10-29-2015, 04:48 AM
  Не сходятся результаты измерений и даташита ADC. pryanic 0 932 01-23-2021, 02:53 PM
Последний пост: pryanic
  Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей begemot 301 347,715 11-24-2020, 04:28 AM
  Софт для анализа искажений аппаратуры Sergey73 14 19,580 08-17-2020, 10:41 PM
  Режектор для народного генератора wired 229 81,634 08-26-2019, 01:22 PM
Последний пост: Co_balt
  АЦП для оцифровки qewfewfwerf 20 10,834 08-02-2018, 06:50 AM
Последний пост: _Ур_
