DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others
#34
Renepry Написал:Амфитон УП-003...гармонические искажения находятся на уровне -130db от номинального уровня
Это когда? Когда у него сигнала нет на входе? Во всех остальных режимах там на порядок больше
tomtit Написал:Я же сказал, смотрите ветку Blog. Там Бруно писал, что много трахался с примочками к AP,
чтобы достоверно померять -140дБ
Что-то я не вижу там никаких мучений. То что он использовал собственный аналоговый режектор 2722-так это достаточно очевидное решение, никаких мучений, это одна из стандартных конфигураций. То что так редко делают те кто пишут даташиты-мня это самого удивляет. Видимо мартышкам мозг включать не обязательно. Потому что возможность-стандартная, всё поддерживается их стандартным совтом. Надо просто один раз попробовать. мало того, при этом все уровни указываются корректно, т.е. не надо ничего пересчитывать. Я так в своё время мерил Колин ZD-50.
И результаты у него на картинке вполне предсказуемые, при таком измерении получается в лучшем случае -130дБ искажений. Да и то не всегда а при некоторых сочетаниях положениях входного аттенюатора и сигнала. Немножко можно подшаманить если входной аттенюатор ставить ручками. А при автомате там обычно -125-127.
Так что он не сделал ровным счётом ничего для измерения искажений лучше чем может АП2722. Хотя это не так уж и сложно, мы здесь обсуждали несколько вариантов того как это можно сделать.
Думаю что многие из тех кто здесь бывает сталкивались с тем, что -130 и 150дБ это две большие разницы. Не в симуляторе, а в железе.
Так что слова Бруно о гармониках-это просто маркетинговое пиз...
Он просто не захотел измерять. Или не захотел приводить результаты.
RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - от begemot - 11-05-2015, 11:40 AM
  The Filter Wizard - Kendall Castor - Perry БендеровецЪ 2 2,382 03-07-2018, 08:33 AM
  Foobar2000 как кроссовер Nick 21 22,294 02-14-2016, 12:40 AM
Последний пост: flipper
  DSD test files nazar 9 12,743 10-24-2015, 03:47 PM
Последний пост: naomatrix
