Если по простому-надо всё напряжения поделить на 4 части. На истоке должна быть примерно половина питания, чтоб у ОУ на входе/выходе было то-же 1/2 питания.
Соответственно 3 резистора - равные. Рассчитанные на ток 300-500мА. 300-типовое, 500 максимальное. Ставить истоковый намного больше - не комильфо.
Итак, если считаем 300мА и чуть разряженная батарейка-8.8В. 8.8/4=2.2В на каждом. 2.2/0.3=7.3К Вот отсюда у Сергея и получилусь резисторы 6.8К
Но если считать ток для наихудшего (с этой точки зрения) случая 2.2/0.5=4.4К . Поэтому берем R2 и R5 до 5.1К. Чтоб оставался запас (скорее всего подойдёт, всё-таки немного лучше чем для наихудшего тока). А нижний из 3х резисторов R6 потом подберём для того чтоб получалась середина питания на выходе ОУ. Ну при разряженной батарейке (8.2-8.5В) как для наихудшего случая.
Если же брать средний резистор намного больше а верхний намного меньше-вы скорее всего будете больше нагружать ОУ. Ваш вариант 3+9+6.2=18.2К 18.2х0.3= 5.5В в принципе работать будет при полевиках с типовым током. Но не с максимальным. И ОУ будет нагружен на 1.6К (в сумме), в моём примерно 1.8К. Немного получше, хотя не принципиально. Но он будет работать и с током 0.5мА. А если рассчитывать на типовой вариант (0.3мА) то вариант Сергея будет наиболее оптимальным с Rн=2.3К
  • fagos (11-08-2015)
Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-17-2014, 03:12 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-17-2014, 10:42 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от flipper - 05-17-2014, 11:45 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-17-2014, 11:49 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от flipper - 05-17-2014, 11:58 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-18-2014, 12:43 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-18-2014, 12:43 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-18-2014, 12:48 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-18-2014, 12:59 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от flipper - 05-18-2014, 01:04 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-18-2014, 01:09 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от flipper - 05-18-2014, 03:00 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-18-2014, 03:18 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от flipper - 05-18-2014, 03:20 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-18-2014, 04:20 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-18-2014, 04:25 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от flipper - 05-18-2014, 04:41 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-18-2014, 04:42 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-18-2014, 07:10 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-18-2014, 09:26 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-21-2014, 07:37 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-21-2014, 07:54 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-21-2014, 08:02 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-22-2014, 12:41 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-22-2014, 03:00 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-22-2014, 11:03 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-23-2014, 06:53 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-23-2014, 07:10 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-23-2014, 07:44 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от flipper - 05-23-2014, 08:25 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-23-2014, 08:29 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от flipper - 05-23-2014, 08:41 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-23-2014, 10:01 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-23-2014, 01:08 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-23-2014, 01:13 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-23-2014, 01:15 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-23-2014, 01:48 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-23-2014, 02:04 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-23-2014, 11:32 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-24-2014, 07:18 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-24-2014, 08:39 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-24-2014, 10:56 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-24-2014, 11:38 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от flipper - 05-24-2014, 12:45 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-25-2014, 05:24 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-25-2014, 07:15 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-25-2014, 07:30 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 05-25-2014, 07:33 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-25-2014, 08:10 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-25-2014, 02:23 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-26-2014, 11:52 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Sergey73 - 05-27-2014, 12:46 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-27-2014, 01:18 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-10-2014, 11:32 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-10-2014, 02:56 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-19-2014, 05:00 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-19-2014, 11:14 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-20-2014, 05:58 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-21-2014, 10:57 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-21-2014, 02:51 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-21-2014, 03:02 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-21-2014, 03:15 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-21-2014, 10:32 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-22-2014, 12:49 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-22-2014, 01:04 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-22-2014, 01:06 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Sergey73 - 06-22-2014, 01:07 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-22-2014, 01:51 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-22-2014, 02:01 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Sergey73 - 06-22-2014, 02:13 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-22-2014, 03:19 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-22-2014, 03:30 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-22-2014, 04:48 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-22-2014, 06:21 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-22-2014, 06:42 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-22-2014, 06:47 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-23-2014, 01:50 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-23-2014, 02:01 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-23-2014, 02:13 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-24-2014, 09:51 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-24-2014, 10:40 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-24-2014, 11:19 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-24-2014, 11:21 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-24-2014, 11:28 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-24-2014, 11:51 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-24-2014, 12:55 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-24-2014, 01:07 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-24-2014, 01:10 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-24-2014, 01:15 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-25-2014, 01:05 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от drdupery - 06-25-2014, 06:13 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-25-2014, 07:21 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-25-2014, 09:17 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-25-2014, 09:41 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-25-2014, 10:46 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-25-2014, 10:56 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-25-2014, 11:35 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-25-2014, 12:16 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-25-2014, 12:51 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-25-2014, 12:57 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-25-2014, 01:01 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-25-2014, 03:03 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-25-2014, 03:26 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-25-2014, 03:50 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-26-2014, 06:30 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-26-2014, 06:36 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-26-2014, 01:25 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-26-2014, 01:41 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-26-2014, 02:00 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-26-2014, 10:52 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-26-2014, 10:55 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-27-2014, 02:20 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-27-2014, 02:22 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-27-2014, 07:04 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-27-2014, 12:46 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-27-2014, 12:59 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-27-2014, 01:38 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-29-2014, 12:07 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 06-29-2014, 12:13 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 07-01-2014, 12:51 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 07-01-2014, 12:56 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 07-05-2014, 09:13 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 07-10-2014, 11:08 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 07-11-2014, 12:19 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 07-11-2014, 12:32 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 07-12-2014, 07:56 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 07-12-2014, 08:22 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 07-12-2014, 08:34 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 07-21-2014, 01:10 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от БендеровецЪ - 07-26-2014, 01:02 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 07-26-2014, 01:50 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от БендеровецЪ - 07-26-2014, 04:10 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 07-26-2014, 05:10 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от БендеровецЪ - 07-26-2014, 05:14 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 07-26-2014, 05:37 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от БендеровецЪ - 07-26-2014, 05:53 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от БендеровецЪ - 07-27-2014, 04:51 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 07-27-2014, 09:12 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Nick - 07-27-2014, 01:41 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 07-27-2014, 03:47 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от БендеровецЪ - 07-27-2014, 06:01 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 07-27-2014, 06:21 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от БендеровецЪ - 07-27-2014, 07:03 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 07-27-2014, 10:54 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от БендеровецЪ - 07-27-2014, 11:39 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 08-01-2014, 07:19 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от БендеровецЪ - 08-02-2014, 05:32 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от bobby_ii - 08-08-2014, 12:16 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Nick - 08-15-2014, 03:19 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 08-15-2014, 05:35 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от БендеровецЪ - 08-15-2014, 10:20 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Nick - 08-16-2014, 12:32 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 08-16-2014, 08:48 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 03-21-2015, 04:01 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от nazar - 03-21-2015, 04:14 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от bobby_ii - 03-21-2015, 04:14 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 03-21-2015, 09:47 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 03-22-2015, 12:46 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от БендеровецЪ - 03-22-2015, 04:46 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от nazar - 03-22-2015, 04:49 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 03-23-2015, 08:05 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от bobby_ii - 03-23-2015, 10:03 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 03-23-2015, 10:13 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 03-23-2015, 12:49 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 03-23-2015, 01:44 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 03-23-2015, 01:52 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 03-23-2015, 02:00 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 03-23-2015, 02:01 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 03-23-2015, 02:42 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 03-24-2015, 12:00 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от bobby_ii - 03-24-2015, 12:35 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 03-24-2015, 01:07 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от bobby_ii - 03-24-2015, 02:18 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 03-24-2015, 05:25 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от bobby_ii - 03-24-2015, 09:04 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 03-24-2015, 09:37 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 03-24-2015, 12:18 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от zeonmaster - 03-24-2015, 12:23 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Дед Джон - 07-27-2015, 02:57 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 11-01-2015, 04:21 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 11-02-2015, 09:00 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 11-02-2015, 10:09 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 11-03-2015, 10:10 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 11-04-2015, 09:41 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 11-05-2015, 01:38 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 11-05-2015, 02:01 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 11-05-2015, 02:16 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 11-05-2015, 03:23 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 11-06-2015, 05:34 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 11-06-2015, 08:19 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 11-06-2015, 09:50 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 11-06-2015, 12:01 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 11-06-2015, 12:05 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 11-06-2015, 01:39 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 11-06-2015, 02:55 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 11-06-2015, 03:27 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 11-07-2015, 02:37 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 11-07-2015, 02:31 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 11-07-2015, 08:31 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 11-08-2015, 10:10 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от semimat - 11-08-2015, 06:00 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 11-08-2015, 06:14 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Potatos - 11-09-2015, 06:59 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 11-09-2015, 11:42 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 11-09-2015, 01:21 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от БендеровецЪ - 11-09-2015, 05:29 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 11-10-2015, 02:59 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 11-10-2015, 07:16 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Potatos - 11-10-2015, 07:33 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 11-10-2015, 07:38 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 11-10-2015, 09:14 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 11-12-2015, 11:07 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 12-25-2015, 02:12 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 12-25-2015, 02:52 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 12-26-2015, 06:41 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 12-26-2015, 09:40 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 12-26-2015, 11:47 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 12-26-2015, 12:04 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 12-26-2015, 12:44 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от аудиофилотбога - 12-26-2015, 01:12 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 12-26-2015, 01:19 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от аудиофилотбога - 12-26-2015, 01:24 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от аудиофилотбога - 12-26-2015, 01:47 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 12-26-2015, 02:10 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от аудиофилотбога - 12-26-2015, 02:22 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от bobby_ii - 12-27-2015, 01:15 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от bobby_ii - 12-27-2015, 01:25 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 12-27-2015, 09:38 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 12-27-2015, 09:44 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от semimat - 12-27-2015, 02:10 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от bobby_ii - 12-27-2015, 04:51 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от fagos - 12-28-2015, 09:35 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от cozycactus - 06-18-2018, 04:45 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-18-2018, 05:02 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от cozycactus - 06-18-2018, 05:06 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 06-18-2018, 05:57 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от ers - 07-01-2018, 05:31 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от ers - 07-01-2018, 05:40 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 07-01-2018, 08:44 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от ers - 07-02-2018, 08:41 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 07-02-2018, 11:21 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от snb - 08-21-2018, 07:43 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 08-21-2018, 10:30 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-13-2018, 06:23 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 09-13-2018, 11:21 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Black_Jack - 09-13-2018, 01:00 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-14-2018, 12:22 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-14-2018, 12:28 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-14-2018, 12:31 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 09-14-2018, 08:16 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-17-2018, 12:51 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 09-17-2018, 07:46 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-17-2018, 08:07 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 09-17-2018, 08:16 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-17-2018, 11:37 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от flipper - 09-18-2018, 02:54 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-19-2018, 11:19 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 09-24-2018, 10:46 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-24-2018, 11:47 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 09-25-2018, 02:24 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-25-2018, 11:40 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 09-26-2018, 07:01 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-26-2018, 07:14 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 09-26-2018, 07:38 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 09-26-2018, 03:52 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-27-2018, 12:23 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-27-2018, 12:24 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-27-2018, 01:48 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-27-2018, 02:22 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-27-2018, 03:00 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-27-2018, 03:03 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-27-2018, 03:12 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 09-27-2018, 08:01 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-27-2018, 08:10 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-27-2018, 08:19 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 09-27-2018, 11:06 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-27-2018, 11:28 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 09-28-2018, 12:11 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 09-28-2018, 12:30 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 10-02-2018, 12:51 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 10-02-2018, 07:13 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 10-03-2018, 12:26 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 10-06-2018, 07:35 AM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Валера - 10-07-2018, 11:58 PM
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от begemot - 10-08-2018, 06:57 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-10-2014, 02:11 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-10-2014, 02:44 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Sergey73 - 06-10-2014, 09:53 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-10-2014, 11:54 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 12:05 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 12:31 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-11-2014, 06:41 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 07:04 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-11-2014, 07:17 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 07:29 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 07:43 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-11-2014, 07:44 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-11-2014, 07:48 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 07:58 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-11-2014, 08:04 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 08:05 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-11-2014, 08:09 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 08:51 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-11-2014, 10:10 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 10:44 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-11-2014, 10:54 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 11:00 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 11:06 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 12:10 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 12:13 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-11-2014, 12:41 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 01:04 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Sergey73 - 06-11-2014, 01:07 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 01:22 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Sergey73 - 06-11-2014, 01:35 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 01:45 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 01:52 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 02:06 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 02:14 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 02:40 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-11-2014, 03:21 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-11-2014, 11:36 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-12-2014, 06:58 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-14-2014, 03:47 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-14-2014, 03:52 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-14-2014, 07:34 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-15-2014, 03:51 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-15-2014, 03:52 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-15-2014, 03:55 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-15-2014, 04:00 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-17-2014, 12:00 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-17-2014, 01:41 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-18-2014, 11:40 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-18-2014, 11:54 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-18-2014, 12:04 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-18-2014, 12:57 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-18-2014, 01:35 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-19-2014, 10:49 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-19-2014, 10:54 AM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-19-2014, 12:26 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от begemot - 06-19-2014, 01:11 PM
RE: Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон - от Tetragramaton - 06-19-2014, 02:59 PM
