Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией
#34
Для того чтоб более точно снять частотку этого преампа, сигнал от генератора надо подавать через эквивалент капсюля.
Т.е. через ёмкость величина которой примерно равна ёмкости микрофонного капсюля.
Немного настораживает спад на НЧ, я бы заменил С4. Ну и заодно С3.
Всё-таки электролитам там 100 лет, а К50-16 изначально не были самыми долгоиграющими.
Надо убедится что выход преампа (т.е. вход звуковухи) привязан по постоянному току к земле.
Т.е. что правый вывод (-) С4 имеет потенциал земли а не болтается в воздухе. Проще всего
добавить резистор 20К-100К с (-) С4 на землю и не заморачиваться.
Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 08-16-2014, 10:21 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от Анатолий Гаврилов - 10-05-2015, 08:37 PM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 10-06-2015, 06:23 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от Анатолий Гаврилов - 10-06-2015, 08:30 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 10-06-2015, 11:32 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от russ3000 - 10-06-2015, 12:12 PM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от Анатолий Гаврилов - 10-20-2015, 02:57 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 10-20-2015, 05:41 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от russ3000 - 10-21-2015, 01:24 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от bobby_ii - 10-21-2015, 01:57 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от s3t - 10-21-2015, 02:33 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от bobby_ii - 10-21-2015, 04:03 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 10-21-2015, 05:21 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от russ3000 - 10-21-2015, 12:57 PM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от Анатолий Гаврилов - 10-22-2015, 05:26 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 10-22-2015, 07:03 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от nazar - 10-22-2015, 09:08 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 10-22-2015, 09:30 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от nazar - 10-22-2015, 10:03 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 10-22-2015, 10:25 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от nazar - 10-22-2015, 10:40 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от bobby_ii - 10-22-2015, 01:35 PM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от Анатолий Гаврилов - 10-24-2015, 10:27 PM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 10-25-2015, 08:20 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от Анатолий Гаврилов - 10-26-2015, 04:40 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от Анатолий Гаврилов - 11-17-2015, 09:36 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от bobby_ii - 11-17-2015, 10:07 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 11-17-2015, 10:23 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от Анатолий Гаврилов - 11-18-2015, 02:01 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от bobby_ii - 11-18-2015, 02:42 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от Анатолий Гаврилов - 11-18-2015, 04:24 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от bobby_ii - 11-18-2015, 04:51 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от Анатолий Гаврилов - 11-18-2015, 07:34 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 11-18-2015, 09:17 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от Анатолий Гаврилов - 11-18-2015, 08:50 PM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от bobby_ii - 11-19-2015, 01:04 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от Анатолий Гаврилов - 11-19-2015, 01:25 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от russ3000 - 11-19-2015, 04:26 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 04-17-2016, 01:54 PM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от flipper - 04-17-2016, 02:03 PM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 04-17-2016, 03:03 PM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от flipper - 04-17-2016, 03:07 PM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от antiluser - 04-18-2016, 10:14 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 04-18-2016, 11:44 AM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от bobby_ii - 04-18-2016, 04:58 PM
RE: Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией - от begemot - 04-18-2016, 05:06 PM
