05-23-2014, 01:48 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-23-2014, 02:14 PM Tetragramaton.)
http://www.panasonic.com/industrial/comp..._b_dne.pdf
Неврубаюсь... По даташиту WM61a ( и 60 тоже) имеют чувствительность 1v/pa это для него считается уровень 0 дб по которому приведена АЧХ. Другими словами при подаче туда 100 дб ( 2 па ) на выходе получается 2 вольта. Неясно какое максимальное звуковое давление он выдерживает? и зачем тогда усиливать 2 вольта буфером?
вообще непойму тогда в чём смысл огромного количества попыток его линеризировать... Ну если у него чувствительность -40дб а шумность ( как они пишут)- 58, то это и есть его ДД. Причем ограничен он не шумом а его чувствительностью. Скажем 0 дб для него 94 дб ( 1па) а минимум он улавливает 54 дб при этом создаёт напряжение (вот опять с паскалями проблемы) судя по всему до 10 мв.
