#69
Сергей Кор Написал:Можно ли на базе Вашего бп делать другое фиксированное напряжение 9, 12,(для ЦАПа, АЦП) 35 В(для генов Виктора) в том числе однополярный
Да, конечно. Надо пересчитать R20 и R3 (R13 и R24) чтоб на выходе делителя было примерно 2.5В при требуемом выходном.
Для однополярного питания 35В надо будет выбросить одну из половинок, немного переделать питание ОУ. Но для генератора Виктора это не надо, удобней использовать двухполярный +/- 15В вариант.
Сергей Кор Написал:Есть ли какие преимущества
Данный стаб обладает более высоким подавлением входной помехи. Но более сложен
Сергей Кор Написал:на m5230 с умощнением
Я не вижу особых достоинств у 5230 по сравнению с 317/337. Очень посредственная штука. Впрочем, для многих приложений её вполне достаточно.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3042fa.pdf - при правильной обвеске вполне достойная штука. Судя по даташиту.
Сергей Кор Написал:и наконец с таким :
В исходном виде это достаточно безголово-нерациональное творение. Интересно, а где Вы находите такие чудовища?
Но если выбросить примерно треть детальков - в принципе можно привести к человеческому виду.
Хотя конечно стаб Назара - более изящная штучка.
  • EDWARD (12-03-2015)
RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - от begemot - 11-29-2015, 11:22 PM
  Двухполярный источник питания из однополярного begemot 43 12,041 02-20-2025, 05:08 PM
Последний пост: Black_Jack
  Блок питания с цифровьім управлением wired 103 16,333 09-21-2024, 08:33 AM
Последний пост: wired
  Оптимизация локальной развязки питания begemot 6 2,499 05-21-2022, 06:28 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,767 03-14-2018, 07:42 AM
  Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. begemot 1 4,652 12-23-2014, 10:42 AM
