Как FFT анализатор отображает шум или что означает шумовая полка -200dB
#81
(12-10-2015, 03:08 AM)БендеровецЪ Написал:
piramida Написал:То ли идет замер вертикальных значений в неких узких частотных полосах разными "вертикальными линейками", а потом все сшивается.
БендеровецЪ Написал:Самое интересно что аналоговые спектроанализаторы ведут себя аналогичным же образом при изменении RBW
Nick Написал:Если мерять в меньшей полосе, то уровень шума будет меньше, т.к. его мощность распределена по всему диапазону (для белого шума - равномерно).
FFT как раз это и делает, он показывает уровень сигнала и шума в узких полосах частот. Поэтому грубо говоря полка будет ниже в завимости от того на сколько бинов будет разделён весь измеряемый спектр. Т.е. скажем у нас полоса 20кГц а бинов 1000, тогда каждый бин будет показывать полосу всего в 20кГЦ/1000=20гЦ. Если шум белый, то его уровень в такой полосе будет на 10log10(1000) = 30дБ меньше.
Примерно тоже самое будет если просто померять каким нибудь полосовым фильтром шириной в 20Гц. Так в общем аналоговые анализаторы и работают...
Хорошо. Т.е. получается, что в измеряемой частотной полосе прибор (осциллограф) может сам выбрать предел вертикальной развертки вне зависимости от того, что выставлено для рассматриваемого сигнала? Например, подаем синусоидальный сигнал 20 вольт амплитудного значения на один из каналов осциллографа. Вертикальная развертка 5 вольт/деление. FFT-им этот сигнал. При 8-ми битном разрешении на один разрешенный уровень приходится 20 вольт / 256 = 78 милиВольт. Может ли FFT померить сигнал меньше, чем 78 мВ?
RE: Как FFT анализатор отображает шум или что означает шумовая полка -200dB - от piramida - 12-10-2015, 03:44 AM
  iPython notebook как альтернатива Matlab БендеровецЪ 45 59,876 08-17-2017, 02:51 AM
  Foobar2000 как кроссовер Nick 21 22,284 02-14-2016, 12:40 AM
Последний пост: flipper
  Софтверный апсемплинг, как альтернатива цифровому фильтру. EDWARD 1 4,089 04-20-2015, 01:28 PM
Последний пост: EDWARD
