#51
Порезал микрофон, соединил сток с корпусом как по схеме Линквица.... Последовательно истоку резистор и к батарейке 9в, минусом плюсом в сток( и корпус)... Сначала поставил 10к резистор, падение напряжения на нём было ровно 4.5 вольта, в другом экземпляре микрофона 5.2, там 4.5 я смог добиться на резисторе 9к6. Если мерять ток последовательно цепи почему - то со всеми резисторами от 18к, до 9к выходит 0.5мА в среднем +- мелочи, кстати сначала ток завышен (0.7мА) через 5...6 секунд доходит до 0.5. Рабочее напряжение на микрофоне при этом соответственно равно половине питания 4.5 в, что в два раза больше чем максимально допустимое по даташиту (10в). Очень хорошо. R2R3C2 я даже не буду закладывать в схему, они ненужны.
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 05-26-2014, 11:52 PM
  Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 begemot 83 76,344 10-31-2024, 01:57 PM
Последний пост: shapa
  Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон begemot 120 199,955 04-18-2024, 08:22 PM
Последний пост: Black_Jack
  Измерительный микрофон +регулируемый усилитель +кабель+АЦП=? Alex0407 5 7,044 12-20-2015, 04:01 AM
Последний пост: Tetragramaton
