12-25-2015, 02:12 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-25-2015, 02:13 PM Tetragramaton.)
Ультимативная схема микрофона на WM 61... К этому времени основные задачи были решены.
1) Калибровка - это бафлстеп окружности микрофона
2) Усиление после капсюля включенного в режиме повторителя должно быть 32 дб для измерений АЧХ, и 22 дб для измерений КГ
3) Была найдена самая лучшая схема включения микрофона снимающщая переменный ток нагрузки с перехода полевика ( вместе с создаваемыми искажениями)
4)Был получен ДД (ограниченый снизу шумами) в полосе частот выше 1 кГц - больше 50 дб
Это просто отлично. Микрофон послушно мерял и снимал АЧХ... Получалось "видеть" ровные спады без артефактов в диапазоне 50 дб до начала "хвостов" микрофон работал отлично, но....
Вопервых изначально для ограничения вых уровня сигнала на уровне +- 2.7 вольта использовались встречно включенные стабилитроны с точки XLR+ на землю. Это даже по симуляции увеличивало КГ до 0.05% вместо 0.005. Логично что они "открывались" немного раньше. Их цель защитить вход ЗК от высокого напряжения. Во вторых длинный 3 м RCA шнур идущщий с выхода микрофона на плату "анализатора" которая находится между компом и микрофоном иногда наводил на слух лёгкое жужжание. В третих, взваливать 30 ДБ усиления на Х9 тоже немного жирно и не совсем корректно, равносильно как и добиваться размаха амплитуды выходного сигнала +- 1.5 вольта при однополярном питании 4в... С учётом всего этого была придумана вот эта схема. Квадратом обведен 3х метровый провод от микрофона до платы "анализатора" на которой будет установлен дополнительно симметричный модуль... Теперь максимальное напряжение в линии получается +- 800 мв, уровень выходного сигнала ограничен напряжением питания ОУ ХLR приёмника (+- 4в). И самое главное - всё время хотел избавится от батарейки.. Она тяжелая. С ней неудобно ставить микрофон на подставку. Еще и менять её надо, хоть и нечасто. Теперь питание будет взято с базовой платы.
