12-27-2015, 01:25 AM
аудиофилотбога Написал:И никак не могу понять как моя схема подключается к выходу самого джека, к одному из канала левому или правому, запись выходит в монорежиме я правильно понимаю.Естественно, моно.
В "стандартном" включении питание (+) через резистор (внутри ЗК) подается на Сток, там-же снимается сигнал. Т.е. до микрофона - 2 провода.
В "Линквице" сигнал снимается не с того-же провода, на который подается питание. Она (без преда) подойдет только к тем ЗК, у которых питание на одной ноге разъема, а сигнал снимается с другой (3 провода до микрофона).
Проверяется просто: втыкаем в микрофонный вход мини-джек и измеряем напряжение. Если смещение только на одном (обычно на правом) - вселяет надежду на Линквица без преда.
Второй этап - заводим записывающую прогу с визуализацией, например, Аудасити. Тыкам пальцем во входы - смотрим, в какой канал пишется. Если оба работают независимо или синхронно - прощай "Линквиц". Если один канал "молчит" - здравствуй, "Линквиц".
