Измерительный АЦП на базе ADS1672 Performance Demonstration Kit
Классная штука, особенно если учесть что и 2 и 3 гармоника по их измерениям может быть лучше -130дБ.
А по шумам, если я не наврал в своём калькуляторе http://www.audio-perfection.com/audio/th...lator.html
даже 1К резистор в полосе 500КГц должен иметь 2.8692 uV шума, т.е. 111dB по отношению к 1В RMS. А это не такой уж низкий импеданс.
Впрочем у ADS1672 с шумом примерно тоже самое. 107dB при полосе практически в 2 раза меньше. Т.е., если пересчитать в ту же полосу,
получится примерно на 3 дБ меньше.
Мой полосовик кстати обеспечивал на 20Кгц примерно -140dB второй и третьей гармоники при 2В сигнала. Ну насколько я смог это намерить.
RE: Измерительный АЦП на базе ADS1672 Performance Demonstration Kit - от begemot - 06-11-2014, 07:13 AM
  АЦП для оцифровки qewfewfwerf 20 10,834 08-02-2018, 06:50 AM
Последний пост: _Ур_
  Измерительные АЦП Altor Audio 55 58,872 10-07-2015, 07:40 AM
Последний пост: bobby_ii
