Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС
Что такое 100% обратная связь?
Это совершенно ничего сам по себе не обозначающий термин.
Я много раз встречался с мнением что это означает глубокую ОС.
Это в принципе неверно. 100% обратная связь совсем не означает что это "глубокая" обратная связь.
Если посмотреть на классическое изображение системы с обратной связью по напряжению,
на этом рисунке "количество" обратной связи представлено коэффициентном бета.
Т.е. делителем в цепи ОС. И когда коэффициент передачи делителя равен 1, глубина ОС=100%
Исходя из этого, если в блоке, коэффициент передачи которого обозначен как бета использовать не пассивный делитель
а усилитель с коэффициентом передачи равным 5 (например), глубина ОС=500%.
Как это характеризует систему с обратной связью? А практически не как.
Потому что ОС характеризуется петлевым усилением. Т.е. в классической диаграмме на нашем
рисунке это произведение А*b, т.е. коэффициента усиления без ОС на "глубину ОС" обозначенную бетой.
И если А мало, то глубина ОС тоже не велика.
Я тут приаттачил одну из первых работ по теории обратной связи, опубликованную Гарольдом Блеком в 1934г.
И один из его патентов.
.pdf US2102671.pdf Размер: 7.22 MB  Загрузок: 246
Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от begemot - 04-11-2014, 10:09 PM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от Sagittarius - 04-12-2014, 06:45 AM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от begemot - 04-12-2014, 08:22 AM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от Sagittarius - 04-12-2014, 09:55 PM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от begemot - 04-12-2014, 11:44 PM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от Sagittarius - 04-13-2014, 02:44 AM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от nazar - 04-17-2014, 02:34 PM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от begemot - 04-17-2014, 03:03 PM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от nazar - 04-18-2014, 05:47 AM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от begemot - 04-18-2014, 05:47 PM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от nazar - 04-22-2014, 12:55 PM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от begemot - 04-22-2014, 01:02 PM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от nazar - 04-22-2014, 01:03 PM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от баюн - 04-23-2014, 02:00 AM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от begemot - 04-23-2014, 10:27 AM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от begemot - 04-24-2014, 11:34 PM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от баюн - 04-27-2014, 12:25 AM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от begemot - 04-27-2014, 07:27 AM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от баюн - 04-28-2014, 06:01 AM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от ankus - 07-26-2014, 02:12 PM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от begemot - 07-27-2014, 09:32 AM
RE: Что такое 100% обратная связь и может ли быть 500% ОС - от ankus - 07-29-2014, 01:38 AM
