begemot Написал:Да нет там никакой ломки. Где это видно на частотке? Ломка должна быть видна на частотке поскольку дин перестаёт работать как поршень.Подозреваю, что господа производители несколько заглаживают как импеданс, так и АЧХ. Тем не менее, если приглядеться, "закорючку" на импедансе можно увидеть. И почему-то на той-же частоте достаточно характерное поведение АЧХ. Эти явления синхронны у всех динамиков.
RS225-8-1 Выражено минимально, но, тем не менее, есть.
SB23NACS45-chart
begemot Написал:При частоте 1600 длина волны 215мм. Видно скорее всего что то типа отражения от краёв подвесаЕсли имеется в виду распространение звука по диффузору, то это - одно и то-же с ломкой (стоячая волна между ЗК и подвесом).
Если акустика, то - другое. Но почему-то подобные явления у 17" (н-р того-же SB17NAC35-8) не на 1800/1900, а ближе к 3кГц.
SB17NAC35-8
begemot Написал:Вон возьмите СканСпиковскую бумажку ... Что там творится на 1К? Или Ексельчик, не дешёвая в общем штука. Там и 1К и 3К.Одно дело - ломка бумажки (оно шубуршать будет), другое - железяшки.
begemot Написал:Я себя скорее просто уговариваю.Подозреваю, что 8" с пищиком без артефактов не сошьются. Потому, скорее всего, оно перерастет в 3-полоску.
Если 3-полоска, то хватет ли 8" по низам? Какое помещение? 8" ХО до 12-15мкв. Под 20м надо уже 10-12"
6.5"в 2-полоске сошьется явно лучше (чище).
