antiluser Написал:Давить резонансный выброс нужно не менее, чем на 40 дБ.вопрос - где этот выброс и видно ли его на импедансе/АЧХ.
Пока смотрю СБшки, заодно разбираюсь в обозначениях.
Похоже, первая буква - материал корзины, второй - материал диффузора
У них Ляминь - только мидвуферы.
SB15NAC30-4 - на импедансе что-то видно только на 10+к, на АЧХ что-то на 3-4к, но то-ли это? Оно ведь должно быть при всех углах, только по-разному выражено?
SB15NAC30-8 - аналогично
SB17NAC35-4 - аналогично
SB17NAC35-8 - 7к/2.5к (почему-то сильно отличается от 4-Омной версии)
Какие-то выводы делать не берусь.
У Аудиогурмана нашел SB15NRXC30-8
На СБ на импедансе только "простор для фантазии", "взбрык" можно скорее убедить себя, что он есть, чем его видно. http://www.sbacoustics.com/index.php/pro...5nrxc30-8/
На АЧХ тоже ничего нет.
У Аудиогурмана - всё вполне видно и "синхронизировано". http://audiogurman.com/3.htm
Значит, у СБ документы "подфотошопленные" и по ним "гадать" - что вилами на воде писать.
Етон 3-400 (с Аудиогурмана)
"ломка" 4.5к
"закорючка" на АЧХ (характерный спад с посл. небольшим подъемом) - примерно там-же, точно не понять
быстрый рост искажений (на 15-20дБ каждой гармоники) - выше 4к, до 8к.
Как там резалось и ватерфолы - не знаю. Но взбрык/закорючка/рост искажений кореллируют.
Дайте модели динамиков и как резали!!!
