06-25-2014, 09:17 AM
Tetragramaton Написал:Я неврубаюсь как оно работает...Это работает очень просто. Это по сути эквивалентно тому что ток через нагрузку полевика отсутствует. С24 возвращает сигнал назад (по переменному току). Получается что переменный ток через R30 практически не течёт. Так как разность потенциалов по переменному току отсутствует. При этом постоянный ток не меняется. И разность напряжений на выводах полевика постоянна. А значит, не протекает ток через паразитные ёмкости. Поскольку на них не меняется напряжение. А значит они не делят сигнал. На первый взгляд смотрится немного странно, но работает отлично.
Только не надо называть это ПОС. Это просто слежение.
