Уменьшение наводок в УМЗЧ
#54
Заземление и звучание аппаратуры
1)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1414.0
LYNX Написал:Насчет корпуса - НИКОГДА и НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ я не соединяю землю сети с корпусом аппаратов. Ни разу в жизни мне не довелось услышать ситуацию, чтобы заземление благоприятно сказалось на звучании, а наоборот - сколько угодно. Одна из причина - тривиальнейшая - образование огромных земляных петель между аппаратами. Есть и множество других - особенно если посмотреть КАКАЯ земля подводится в жилых домах. Я понимаю, когда заземление выполняется специальным образом, и оно не связано с нулём сети, а является именно натуральным заземлением. Так у нас в НИИ, где я работал была сделана специальная "чистая" земля для заземления измерительной аппаратуры. И она никоим образом не соединялась с нулем сети нигде, кроме как в самой лаборатории, да и то по необходимости (можно было устанавливать на щите перемычку или снимать её). А то, что творится в "бытовой земле" просто вызывает ужас... Помех от нее больше, чем из самой сети. И, если не зацикливаться на сверхсуперпуперультра электробезопасности, иными словами, не забиваться в угол, дрожа в страхе от собственной тени, что сейчас, увы, модно и гламурно в Европе и Америке), то эта земля вообще ненужна. Я её вообще принудительно отключил дома от всех розеток, кроме тех, что во влажных помещениях.
В этом плане, в СССР, где нормы электробезопасности были одними из наиболее строгих в мире, тем не менее заземление в жилых домах выводили только на устройства, которые работали в условиях высокой влажности или контакта с водой, а во всех других случаях заземление отсутствовало, и, на мой взгляд, абсолютно обоснованно и разумно.
2)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1814.0
semigor Написал:У телефонных усилителей в силу неудачно сложившегося стандарта земли каналов соединяются и на входе и на выходе. Как ты избегаешь образования земляной петли?.
LYNX Написал:Это действительно один из существенных и неприятных моментов проектирования ушных усилителей. Не мудрствуя лукаво - параллельным соединением общих печатных проводников, идущих по центру платы у входных клемм, у выходных клемм и в паре точек по длине. В результате площадь контуров оказывается крайне незначительной, а выходной ток, благодаря соответствующей топологии платы, практически не проходит по общим участкам.
semigor Написал:То есть, фактически общий земляной проводник для правого и левого каналов. Я тоже использую такое компромисное решение. Но у тебя ведь входной усилитель дифференциальный и имеется возможность разорвать земляную петлю на входе. Считаешь это излишним, или есть какие-то другие соображения, почему так не стоит делать?
LYNX Написал:Если работать с дифференциальным (балансным) входом, то можно так сделать, но во-первых, далеко не всегда есть балансный выход, а внутри единого блока его вообще чаще всего нет. А для однофазной системы - разорвем петлю на входе, но на выходе по-любому останется соединение. Теперь подключаем это парой кабелей к другому устройству, в котором общая "земля". И получим в результате еще более длинную петлю.
Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-13-2014, 04:45 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-13-2014, 08:24 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 04-13-2014, 10:41 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-14-2014, 12:15 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-14-2014, 07:51 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 04-17-2014, 02:31 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 04-14-2014, 08:00 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 04-14-2014, 11:15 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-17-2014, 09:05 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 04-21-2014, 05:15 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-21-2014, 07:27 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-21-2014, 11:56 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-22-2014, 12:20 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 04-22-2014, 07:25 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 04-22-2014, 12:31 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-22-2014, 07:46 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-23-2014, 01:11 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 04-23-2014, 03:22 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-23-2014, 03:56 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-23-2014, 12:21 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-24-2014, 01:37 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 04-24-2014, 04:58 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-24-2014, 05:46 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-24-2014, 12:06 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 04-24-2014, 04:28 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-24-2014, 07:56 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 04-24-2014, 10:56 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-24-2014, 11:23 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-25-2014, 05:24 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-25-2014, 07:48 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-25-2014, 08:10 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-25-2014, 08:28 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-25-2014, 08:31 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-25-2014, 09:11 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-25-2014, 10:48 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-25-2014, 10:56 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 05-06-2014, 04:30 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 05-06-2014, 09:44 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от alex_lv - 05-06-2014, 09:52 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 06-30-2014, 12:38 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 06-30-2014, 01:19 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 06-30-2014, 09:27 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 07-01-2014, 11:03 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-01-2014, 11:12 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-07-2014, 09:08 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 07-07-2014, 09:28 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 07-07-2014, 09:59 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-07-2014, 10:22 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 07-07-2014, 03:05 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-07-2014, 04:38 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-07-2014, 04:42 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 07-08-2014, 12:31 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-08-2014, 06:38 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 07-22-2014, 03:16 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-22-2014, 06:01 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-22-2014, 07:53 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 07-22-2014, 11:41 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 07-24-2014, 02:52 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-24-2014, 10:45 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от БендеровецЪ - 07-24-2014, 10:51 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от s3t - 07-29-2014, 06:58 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-29-2014, 12:12 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от s3t - 07-29-2014, 01:46 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 07-29-2014, 01:51 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от s3t - 07-29-2014, 02:01 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-29-2014, 02:56 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от s3t - 07-30-2014, 12:28 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-31-2014, 04:38 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от БендеровецЪ - 07-31-2014, 05:52 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 08-02-2014, 12:45 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 08-02-2014, 01:39 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от s3t - 08-03-2014, 03:20 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 08-06-2014, 04:51 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 08-06-2014, 10:56 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 08-07-2014, 07:57 AM
