БендеровецЪ Написал:81bas Написал:Если петля ООС действительно в состоянии проинтегрировать ошибку, то в силу конечной скорости быстродействия ВК реакция на меандр всегда будет иметь как минимум один выброс, как я понимаю (в идеале точно "компенсирующий" отставание при отрабатывании фронта меандра) Это бред или нет? Какой высоты и какой длительности будет этот выброс - это похоже еще более глубокая тема
Я не совсем понял про меандр, но в общем случае реакция будет зависить от пордка интегратора (положения полюсов и нулей) и усиления петли. Упрощеную модель легко собрать в симуляторе и посмотреть что да как происходит.
Приаттачил картинку для пояснения :) На ней видно, что выход отстает от входного сигнала, ошибка накапливается (интегрируется, окрашена красным), а потом в виде выброса "докачивается" на выход (окрашена зеленым)... Является ли это корректной реакцией ООС, которая может интегрировать ошибку? По мне так это и есть идеальная реакция ООС на всякие импульсные помехи...
