Уменьшение наводок в УМЗЧ
#61
Ой, "красиво" - спасибо, старался! Мне нравится именно выкладывать по платке детальки да красивости наводить... Чтоб красивость электрическая была подчеркнута и визуальной :)
Но визуальная - вторична.
Там есть пару ляпов-отхождений от задумки.
C666 стоит в самом плохом месте - паралельно резисторам ОС, и при прохождении через него тока (а он будет проходить, для этого этот кондер там и стоит) - будет наводка в самую незащищенную часть усилителя.
Еще резисторы RI1/RI2 стоят в неправильном направлении, один из них нужно развернуть на 180 градусов. Хотел чтоб резисторы на входе ЛМки были паралельны и одинаковы в направлении, чтоб наводка на них была симметричной = вычлась. А получилось наоборот :)
Множество разрезов - если секция БП, то там все просто (в уме отбразываем кусочек центральный с защитой, разведенный через одно место).
Полигоны - на разных сторонах противоположных проводников.
С диодов - через резисторы - строго через ноги C45/C44, на С1С2, потом "как повезет" на стабы, за стабами - уже ЛМка.
Питание ЛМки - верхним слоем полигоны питания, нижним - земля. Вокруг полигонов питания - оградка из земли, чтоб (в случае) форма электро/магнитного поля светила наверх, а не вдоль платки.
Полигоны в "преде" - отдельно сигнальное, отдельно питание рядом с опером и отдельно предварительная фильтрация питания.
Что-то похожее на звездочку, хоть ее я и не люблю. Аудиоманьяк у себя так делал - что заставило меня поступить подобным образом :)
Что лучше - плодить петли маленькие, аль вешать питание ОУ на входную землю - не знаю.
Выход ЛМки сделан довольно извращенно - бежит именно на дальний от ЛМки контакт выхода на динамик, огибая земляной вывод по обеим сторонам. Дабы уменьшить петлю, создаваемую между выводами. Плюс петля этих контактов направлена перпендикулярно плате - надеюсь, меньше будет светить вдоль (во вход/на ЛМку).
Криво сделана ОС ЛМки - если ее применять по схемке, т.е. компенсация. По хорошему нужно лепить отдельную ветвь из кондера-резистора поверх резисторов ОС. На деле - по месту сие не помещается, поэтому пришлось довольствоваться тем что получилось.
В защиту себя - можно тупо поднять КУ ЛМки до нормальной величины и неиспользовать компенсацию, переиграв обвязку входного опера. От входного опера тож можно избавиться - вход сехмки лежит совсем близко к ЛМке - достаточно перекинуть резистор и все готово.
Это мой первый эксперимент-попытка обуздать девайсы с высокими токами работы. Ранее - совсем об этом не задумывался (ну почти... :))
Заодно - расположение резисторов призвано сократить эффект от температурных градиентов на оных, ибо они лежат паралельно друг-другу и в том-же направлении.
Вот с разводкой ОС у меня не все впорядке - не знаю, класть ее ввиде П аль Z. П обнуляет температурный градиент но создает маленькую петельку, Z - как-бы не должно ловить помех, но тогда градиентики...
От градиентов - поставить боком к предпологаемому источнику тепла. В общем - переразвести :)
Самое страшное - это собирать сий девайс. Вернее отладк после сборки. Кондеры загораживают самое самое - всю обвязку ЛМки. Благо паяльник с длинным тонким жалом, но всеравно не спасает.
Футпринт ЛМки получился сильно размашистый, дальний ряд ног плохо заходит в отверстия (скорей не заходит :)).
Ну и к радиатору крепить все это дело - тот еще сэкс.
Неудачненький конструктив...
А, затолкать все резисторы в преде под брюшко опера - довольно спорное решение. На платке оно выглядит идеально, а вот в реальной жизни опер приходится приподнимать над платкой дабы уместить сии резисторокондеры - фихня.
Хотя... если резисторы взять плоские - то вполне нормально. Но я пользую мелфы...
Что делать с диодами - тож вопрос.
Напрашивается по паре снабберов, чтоб соединить полигоны "перед" с "после" диодов. Заодно вплотную полигоны нарисовать один под другим.
балансировка нуля входного опера - ффтопку судя по всему... а я так старался уместить сий гигантский резистор подстоечный...
Нда... и это еще я сам себя критикую - "любя". Представляю сколько спорных моментов Вы можете узреть - аж страшно становится :)
И заключительная часть - йа креведко, уже как год сий девайс собраным лежит (один канал), и я еще его не полключил в розетку. "а вдруг згорит!".
Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-13-2014, 04:45 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-13-2014, 08:24 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 04-13-2014, 10:41 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-14-2014, 12:15 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-14-2014, 07:51 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 04-17-2014, 02:31 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 04-14-2014, 08:00 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 04-14-2014, 11:15 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-17-2014, 09:05 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 04-21-2014, 05:15 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-21-2014, 07:27 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-21-2014, 11:56 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-22-2014, 12:20 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 04-22-2014, 07:25 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 04-22-2014, 12:31 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-22-2014, 07:46 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-23-2014, 01:11 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 04-23-2014, 03:22 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-23-2014, 03:56 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-23-2014, 12:21 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-24-2014, 01:37 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 04-24-2014, 04:58 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-24-2014, 05:46 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-24-2014, 12:06 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 04-24-2014, 04:28 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-24-2014, 07:56 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 04-24-2014, 10:56 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-24-2014, 11:23 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-25-2014, 05:24 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-25-2014, 07:48 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-25-2014, 08:10 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-25-2014, 08:28 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-25-2014, 08:31 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-25-2014, 09:11 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 04-25-2014, 10:48 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 04-25-2014, 10:56 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Sagittarius - 05-06-2014, 04:30 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 05-06-2014, 09:44 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от alex_lv - 05-06-2014, 09:52 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 06-30-2014, 12:38 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 06-30-2014, 01:19 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 06-30-2014, 09:27 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 07-01-2014, 11:03 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-01-2014, 11:12 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-07-2014, 09:08 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 07-07-2014, 09:28 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 07-07-2014, 09:59 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-07-2014, 10:22 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 07-07-2014, 03:05 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-07-2014, 04:38 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-07-2014, 04:42 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от Nick - 07-08-2014, 12:31 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-08-2014, 06:38 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 07-22-2014, 03:16 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-22-2014, 06:01 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-22-2014, 07:53 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 07-22-2014, 11:41 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 07-24-2014, 02:52 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-24-2014, 10:45 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от БендеровецЪ - 07-24-2014, 10:51 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от s3t - 07-29-2014, 06:58 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-29-2014, 12:12 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от s3t - 07-29-2014, 01:46 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 07-29-2014, 01:51 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от s3t - 07-29-2014, 02:01 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-29-2014, 02:56 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от s3t - 07-30-2014, 12:28 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 07-31-2014, 04:38 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от БендеровецЪ - 07-31-2014, 05:52 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от EDWARD - 08-02-2014, 12:45 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 08-02-2014, 01:39 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от s3t - 08-03-2014, 03:20 AM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 08-06-2014, 04:51 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от begemot - 08-06-2014, 10:56 PM
RE: Уменьшение наводок в УМЗЧ - от nazar - 08-07-2014, 07:57 AM
