Откуда брать землю сигнала ОС?
begemot Написал:Не сложно. Но такой точности все равно не получится. Может оно и не нужно. Вот Назарчику, например, нравится отслушивать конденсаторы. То же метод. Но на мой взгляд - разновидность мазохизма. Впрочем все это дело вкуса
Да если криво развести то и диф не поможет, т.к. на ВЧ оно дегрдирует сильно. Плюс если делать по простому, то подавление довольно сильно зависит от импеданса источника. А если правильно развести то диф не нужен, при условии отсутствия петли по земле через источник питания (т.е. транс желательно с малой межобмоточной ёмкостью).
  • nazar (05-18-2016)
Откуда брать землю сигнала ОС? - от pryanic - 05-16-2016, 12:15 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от Nick - 05-16-2016, 12:18 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от pryanic - 05-16-2016, 12:45 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от s3t - 05-16-2016, 12:52 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от Nick - 05-16-2016, 12:58 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от pryanic - 05-16-2016, 01:33 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-16-2016, 06:03 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от pryanic - 05-18-2016, 06:26 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-18-2016, 06:41 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от pryanic - 05-18-2016, 08:01 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от begemot - 05-18-2016, 12:08 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от pryanic - 05-18-2016, 12:46 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от Nick - 05-18-2016, 12:53 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от begemot - 05-18-2016, 01:07 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от Nick - 05-18-2016, 01:51 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от Nick - 05-18-2016, 01:59 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от nazar - 05-18-2016, 02:17 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от begemot - 05-18-2016, 02:38 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-18-2016, 06:21 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-18-2016, 06:49 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от begemot - 05-18-2016, 09:06 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-18-2016, 09:08 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от bobby_ii - 05-19-2016, 01:14 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-19-2016, 02:20 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от nazar - 05-19-2016, 05:36 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-19-2016, 06:01 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от bobby_ii - 05-19-2016, 07:52 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от pryanic - 05-19-2016, 01:15 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-19-2016, 05:51 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от begemot - 05-19-2016, 07:21 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от Nick - 05-19-2016, 09:08 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от begemot - 05-19-2016, 09:26 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-19-2016, 10:19 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от Nick - 05-19-2016, 10:24 PM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от pryanic - 05-20-2016, 12:04 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-20-2016, 12:23 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от pryanic - 05-20-2016, 01:48 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-20-2016, 02:05 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от bobby_ii - 05-20-2016, 05:19 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-20-2016, 05:55 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от bobby_ii - 05-20-2016, 06:13 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-20-2016, 06:21 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от bobby_ii - 05-20-2016, 06:41 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от Nick - 05-20-2016, 07:13 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от Nick - 05-20-2016, 07:18 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-20-2016, 07:26 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от БендеровецЪ - 05-20-2016, 07:29 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от nazar - 05-20-2016, 11:34 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от pryanic - 05-20-2016, 11:50 AM
RE: Откуда брать землю сигнала ОС? - от Nick - 05-20-2016, 02:32 PM
