EDWARD Написал:Для этого надо банки диаметром поменьше и по нескольку штук,Несколько не надо. Ну не ставить же около каждого ОУ по гирлянде электролитов.
В усилителе мощности это вынужденная мера. И не очень эффективная. Но там все гораздо хуже. Хотя работает всё в принципе так-же.
Наличие этих электролитов желательное но недостаточное условие. Возьмём в качестве примера OS-CON 16SEPC220MD(16V-220uF) от Парасёнка.
В принципе здесь надо ставить что-то на большее напряжение, хотя бы на 20В. У них будет немного больше ESR, но принцип от этого не изменится.
Импеданс этого кондюка представлен на рисунке.
Чтобы уменьшить наводку от тока питания ОУ, переменная составляющая тока должна замыкаться локально а не возвращаться (или не потребляться) к (от) источнику питания.
Предположим что источник имеет достаточно маленькое выходное сопротивление, например 10 милиОм. Что в принципе встречается достаточно часто.
Причём очень часто его пытаются сделать ещё меньше. Что в общем не сложно. Тогда большая часть тока в широком диапазоне частот всё равно будет возвращаться к источнику питания.
Потому что его импеданс меньше или сравним с импедансом конденсатора.
Для того чтоб этого не происходило, надо локально увеличить выходное сопротивление источника.
Например вставив резистор 1 Ом последовательно в шину питания около конденсатора. Тогда ток будет по большей части замыкаться локально через конденсатор на тех частотах где это желательно.
Т.е. на НЧ ток по прежнему будет замыкаться через источник. Но наводка пропорциональна частоте, т.е. на НЧ она и так мала.
А уже на частоте в 1КГц большая часть тока будет замыкаться через конденсатор, т.е. наводка будет уменьшаться.
На частоте 10КГц она должна будет упасть по крайней мере на 20дБ. При использовании данной развязки.
Ну конечно если земляной вывод конденсатора подключён к низкоимпедансному/низкоиндуктивному плейну для того чтоб получить минимальную площадь петли.
Правда этот способ сам по себе имеет некоторые недостатки.
Есть кстати ещё один забавный способ. Маленький локальный параллельный стабилизатор для каждого ОУ.
Или при использовании стабилизатора имени Назара-куча отдельных оконечных транзисторов для каждого ОУ и отдельные токоограничивающие резисторы.
