Front End измерительного ADC со следящим питанием
Померил THS4541. Убрал R41 и на R19 подавался сигнал генератора.
AP'шный генератор подавался через мой полосовик.
Режектор не использовался так как интересней посмотреть
на выход в дифференциальном виде, ибо это тот режим в котором
данный усилитель будет использоваться.
Соответственно, использовался дифференциальный вход AP2722.
Ничего вычитать в данном случае не надо, измеритель показывает относительный
уровень гармоник.
Он в принципе вроде как не предназначен для измерения искажений
на таком уровне, но после некоторого "колдовства" с ручной установкой
уровня входного аттенюатора (на 2 ступеньки выше того что он ставит в автомате)
получилось вроде неплохо. Сам не ожидал.
Частота 1.09КГц
LoopBack (АП генератор--> мой полосовик --> вход АП), частота 1.09К (средняя частота полосовика), уровень 0dBV
Вторая гармоника ниже -140дБ, третьей особо не видно, меньше -155дБ
THS4541, дифференциальный выход, уровень генератора (и выхода, соответственно) = 0dBV
Вторая гармоника -135дБ, третья -152дБ
THS4541, дифференциальный выход, уровень генератора (и выхода, соответственно)=- 6dBV
Вторая гармоника -139дБ, третья -143дБ
Ради любопытства измерил что творится на одном из выходов, т.е. при не дифференциальном съёме сигнала
THS4541, одиночный выход, уровень генератора=- 0dBV, уровень выхода=- 6dBV
Вторая гармоника -117дБ, третья -146дБ
THS4541, одиночный выход, уровень генератора=- 6dBV, уровень выхода=- 12dBV
Вторая гармоника -122дБ, третья -140дБ
Частота 20КГц
LoopBack (АП генератор--> мой полосовик --> вход АП), частота 20К (средняя частота полосовика), уровень 0dBV
Вторая гармоника ниже -142дБ, третья меньше -145дБ
Вторая гармоника -133дБ, третья -140дБ
Вторая гармоника -138дБ, третья -141дБ
Вторая гармоника -126дБ, третья -140дБ
Вторая гармоника -130дБ, третья -138дБ
  • Сергей Кор (09-23-2017)
Front End измерительного ADC со следящим питанием - от begemot - 03-27-2016, 09:53 AM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от begemot - 03-28-2016, 01:11 PM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от begemot - 04-06-2016, 01:53 PM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от begemot - 04-07-2016, 11:00 AM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от nazar - 04-07-2016, 02:51 PM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от nazar - 04-07-2016, 02:56 PM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от begemot - 04-07-2016, 03:30 PM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от nazar - 04-08-2016, 12:40 AM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от Altor Audio - 04-08-2016, 06:01 AM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от shkal - 04-08-2016, 07:49 AM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от begemot - 04-08-2016, 08:15 AM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от nazar - 04-08-2016, 08:59 AM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от begemot - 04-08-2016, 10:03 AM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от begemot - 04-08-2016, 11:10 PM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от Altor Audio - 04-09-2016, 02:09 AM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от begemot - 05-14-2016, 09:43 AM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от begemot - 06-02-2016, 11:36 AM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от Black_Jack - 10-04-2017, 01:21 PM
RE: Front End измерительного ADC со следящим питанием - от begemot - 10-04-2017, 05:49 PM
