Моделирование трансформаторов и "связанных" индуктивностей в LTSPICE
#22
Выполнил некоторые дополнительные измерения и расчёты тр-ра. Подробности можно увидеть на прикреплённой картинке "Измерения и вычисления".
Вот некоторые обобщённые данные.
Код:
    Общие данные:
    R1 = 99,02 Ом, R2 = 1,29 Ом.
    Uн (U1) = 230 В, U2 = 15 В
    Резульаты измерений и вычислений:               LTspice   LTspice  LTspice
Место                     L1        L2       L1/L2   U2 (K=1)    U2      [K]
2    Генератор 50 Гц:     208,36    2,28     91,39     26,5     20,5    [0.994]
3    Генератор 100 Гц:    144,36    1,53     94,35     26,1     20,4    [0.9918]
5    LCR 100 Гц ( - - ):  30,42     0,731    41,61     38,5     20,5    [0.926]
4    LCR 100 Гц ( || ):   60,12     1,367    43,98     37.5     20,5    [0.9605]
1    Сеть 220 В:          480,71    [5,26]   91,39     26,5     20,5    [0.99736]
Примечания:
1. Значения в скобках [] подобранны.
2. Ток нагрузки в схеме LTspice равен 338 мА.
3. Подбирал К исходя из равенства U2 для различных вариантов измерений.
4. Подбор учитывал спецификации сглаж. ёмкости (требовалось обеспечить начальный импульс тока в районе 3-4 А).
Как видно, наилучшие данные для схемы ИП, если выбирать при значении К, близкое к единице, получаются при измерениях параметров на номинальном для тра-ра напряжении (учитывая ранее измеренное L leakage). Модель трансформатора при измерении L с помощью LCR-метра - самая неадекватная.
Отсюда сделал для себя некоторые выводы касательно моего транса:
1. Измерения индуктивности трансформатора с сердечником на моём LCR-метре дают неправильные показания (на частоте 100 Гц). Думаю, без сердечника индуктивность должна измерятся более менее точно.
2. Для выяснения L трансформатора необязательно иметь LCR-метр. С этой целью необходимо, чтобы под рукой был генератор сигналов синусоидальной формы и недорогой мультиметр. С помощью формул (см. вложение) можно подсчитать индуктивность обмоток тр-ра.
3. Если инструменты из п. 2 имеются, то можно определить и приблизительную индуктивность вторичной обмотки при измерениях и расчётах для сети 220В из соотношения ранее измеренных в п.2 L1 и L2. Опять таки смотрите прикреплённую картинку "Измерения и вычисления".
4. Так и непонятно, какая из измеренных или вычисленных индуктивностей наиболее честная.
5. Учитывая низкое значение ранее измеренной L leakage, добовление в первичную обмотку этой индуктивности мало влияет на результат симуляции.
Ради интереса выкладываю картинки крайних параметров схемы при различных К, так сказать для сравнения.
RE: Моделирование трансформаторов и "связанных" индуктивностей в LTSPICE - от RadioMan - 08-13-2014, 01:34 PM
  FFT анализ в LTspice и шумовая полка ActiveStalker 2 989 04-12-2025, 12:37 AM
Последний пост: ActiveStalker
  LTSPICE-использование моделей от PSPICE begemot 1 1,634 06-22-2023, 04:14 PM
Последний пост: Black_Jack
  LTspice FRA Black_Jack 3 1,289 04-02-2023, 03:27 PM
Information LTspice: Stepping parameters with table Black_Jack 0 1,249 05-17-2021, 01:25 AM
Information LTspice: Stepping a Model Black_Jack 0 1,006 02-12-2021, 05:45 AM
