Паразитический шум при записи в транспорте
Приветствую уважаемый форум.
Мои технические знания чрезвычайно скромные, но возник вопрос, ответа на который получить не могу.
Для записи звука (атмосферы) внутри автобуса помимо фотоаппарата Люмикс со встроенным микрофоном был использован цифровой рекордер Alessis Palmtrack. Парадокс в том, что встроенный в фотоаппарат микрофон все записал приемлемо (скажем так - ожидаемо), а более качественный рекордер нет. Он захватил какой-то противный шум, источник которого определить до сих пор не могу. Чтобы не быть голословным, я сделал два мини-записи.
1. https://soundcloud.com/user-417870569/1buspalm (это запись цифрового рекордера)
2. https://soundcloud.com/user-417870569/camera (это с камеры)
Как отчетливо видно, мерзкого звука на переднем плане, что захватил Палмтрек на камере нет.
При этом и камера и рекордер находились в одинаковых условиях и писали звук не синхронно. Рекордер записывал атмосферу на свои микрофоны и ни к чему подключен не был. Ветер на него не попадал, держал его в руке, чтобы ни с чем не соприкасался. Источник конкретно этого звука не ясен.
Тогда я по советам решил использовать low-cut filter, который должен убирать все, что ниже 80 герц. Но это не помогло - шум остался.
Провел тест и проехался на электричке. Условия теста аналогичные. Удивительно, но и результат почти такой же.
1. https://soundcloud.com/user-417870569/1i...train-palm (Запись с рекордера)
Тот же противный звук проявляется периодически, но чуть тише, нежели в автобусе. Иногда он исчезает, но с чем это связано я тоже не уловил.
Фотоаппарат Люмикс и здесь все записал нормально, этого шума нет.
Я пробовал рекордер с разными настройками, включая low-cut filter и запись от mp3 320 до wav 48/24. Результат один.
Можно было бы подумать, что рекордер неисправен, однако он замечательно пишет атмосферку на станции, на улице, у шоссе и т.д. Более того, когда электричка и автобус останавливались - этот звук исчезал и все было нормально. Начинали двигаться - снова проявлялся. Замечу - все окна закрыты. Особо удивительно, что микрофон фотоаппарата пишет чисто, хотя возможности у него должны быть послабее, чем рекордера.
Хотелось бы выяснить источник проблемы и устранить его.
Паразитический шум при записи в транспорте - от Senton - 06-13-2016, 09:10 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от begemot - 06-13-2016, 11:39 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от Senton - 06-16-2016, 06:49 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от begemot - 06-16-2016, 07:55 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от bobby_ii - 06-16-2016, 05:28 PM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от bobby_ii - 06-17-2016, 03:51 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от Senton - 06-17-2016, 09:47 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от bobby_ii - 06-17-2016, 09:54 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от Senton - 06-17-2016, 10:53 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от bobby_ii - 06-17-2016, 11:22 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от begemot - 06-17-2016, 11:36 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от bobby_ii - 06-17-2016, 11:57 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от begemot - 06-17-2016, 12:07 PM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от bobby_ii - 06-17-2016, 12:22 PM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от bobby_ii - 06-17-2016, 12:25 PM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от Senton - 06-18-2016, 06:17 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от semimat - 06-18-2016, 10:05 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от begemot - 06-18-2016, 10:44 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от bobby_ii - 06-18-2016, 05:16 PM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от Senton - 06-21-2016, 06:57 AM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от bobby_ii - 06-21-2016, 05:45 PM
RE: Паразитический шум при записи в транспорте - от Audioslaver - 03-23-2017, 03:23 AM
