Неправильный интригатор?
Думаю, дело в том, как (с чего) начинается синус от генератора при запуске симулятора. Если синус начинается, например, сразу с полной положительной полусинусоиды амплитудой 1 В, то смещение синуса на выходе инвертирующего интегратора будет как раз ровно на амплитуду синусоиды. В этом наверное можно убедиться, если подать синусоиду с отрицательной первой полуволной - тогда смещение на выходе инвертирующего интегратора будет положительным. Так и должно быть согласно математике. А вот если сделать так, что нарастание амплитуды синуса после начала симуляции будет плавным, то смещение будет очень малым и тем меньшим, чем плавнее будет происходить нарастание амплитуды. Смещения также не будет, если синус с генератора будет начинаться не с нуля, а с максимального значения.
The following 1 user says Thank You to semimat for this post:
  • begemot (09-02-2016)
Неправильный интригатор? - от begemot - 09-02-2016, 07:28 AM
RE: Неправильный интригатор? - от БендеровецЪ - 09-02-2016, 08:14 AM
RE: Неправильный интригатор? - от begemot - 09-02-2016, 12:34 PM
RE: Неправильный интригатор? - от semimat - 09-02-2016, 02:47 PM
RE: Неправильный интригатор? - от БендеровецЪ - 09-02-2016, 04:52 PM
RE: Неправильный интригатор? - от begemot - 09-02-2016, 10:21 PM
RE: Неправильный интригатор? - от БендеровецЪ - 09-03-2016, 12:18 AM
