Усилитель ADamp
#46
Катушки с ковряными сердечниками - это конечно прелестно и увлекательно, но таки возвращаемся к теме.
Не скрою на начальном этапе проектирования я опасался возможного перегрева чипов, были варианты: сделать окна в плате под установку теплоотводящих "пеньков", перевернутый монтаж драйверов кверху пузом, однако это всё привносило достаточно большие сложности в разводку и монтаж. Я решил рискнуть и использовать плату как промежуточное звено между радиатором и микросхемами. Для этого плата под драйверами густо "провиасена" переходными отверстиями в кол-ве 112 шт. под каждым чипом.
Отверстия насквозь заполняются припоем, далее тепло с платы отводится на радиатор через алюминиевый брусок.
Учитывая опасения о перегреве непосредственно возле драйверов был установлен термодатчик, МК отключит усилитель при нагреве до 80гр., однако, как показала практика, достигнуть такой температуры будет трудно даже нарочно. Желающие проконтролировать здоровье своего питомца могут вывести на дисплей поканальные значения температуры (в обычном режиме не отображается - не лаконично для аудиофильного аппарата ).
Испытания проводились во время летней жары, усилитель стоял в полке телевизионной тумбы вместе с ноутбуком, т.е. по сути в закрытом пространстве, зазор над верхней крышкой всего несколько см. "Качал" на полную, под самый клип, удалось прогреть только до 41 гр. В покое, сколько не держи включенным, было 35-37 гр.
На этом вопрос об эффективности данного способа теплоотвода был закрыт.
Усилитель ADamp - от MikeF - 08-22-2016, 05:36 AM
RE: Усилитель ADamp - от БендеровецЪ - 08-22-2016, 05:46 AM
RE: Усилитель ADamp - от Jenko - 08-22-2016, 05:55 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-22-2016, 05:55 AM
RE: Усилитель ADamp - от БендеровецЪ - 08-22-2016, 06:03 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-22-2016, 06:05 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-22-2016, 06:09 AM
RE: Усилитель ADamp - от БендеровецЪ - 08-22-2016, 06:09 AM
RE: Усилитель ADamp - от Jenko - 08-22-2016, 06:10 AM
RE: Усилитель ADamp - от БендеровецЪ - 08-22-2016, 06:11 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-22-2016, 06:15 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-22-2016, 06:17 AM
RE: Усилитель ADamp - от Jenko - 08-22-2016, 06:17 AM
RE: Усилитель ADamp - от Parakol - 08-22-2016, 06:19 AM
RE: Усилитель ADamp - от БендеровецЪ - 08-22-2016, 06:25 AM
RE: Усилитель ADamp - от БендеровецЪ - 08-22-2016, 06:28 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-22-2016, 06:37 AM
RE: Усилитель ADamp - от БендеровецЪ - 08-22-2016, 06:42 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-22-2016, 06:42 AM
RE: Усилитель ADamp - от nazar - 08-22-2016, 06:43 AM
RE: Усилитель ADamp - от nazar - 08-22-2016, 06:45 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-22-2016, 06:46 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-22-2016, 06:47 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-22-2016, 06:51 AM
RE: Усилитель ADamp - от 81bas - 08-22-2016, 07:01 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-22-2016, 07:10 AM
RE: Усилитель ADamp - от nazar - 08-22-2016, 07:15 AM
RE: Усилитель ADamp - от Parakol - 08-22-2016, 07:16 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-22-2016, 07:25 AM
RE: Усилитель ADamp - от Tetragramaton - 08-22-2016, 11:49 AM
RE: Усилитель ADamp - от shkal - 08-23-2016, 05:20 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-23-2016, 06:18 AM
RE: Усилитель ADamp - от Tetragramaton - 08-23-2016, 07:16 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-23-2016, 08:40 AM
RE: Усилитель ADamp - от Nick - 08-23-2016, 09:01 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 08-23-2016, 09:23 AM
RE: Усилитель ADamp - от nazar - 09-02-2016, 05:46 AM
RE: Усилитель ADamp - от Tetragramaton - 09-02-2016, 06:43 AM
RE: Усилитель ADamp - от _Ур_ - 09-02-2016, 06:55 AM
RE: Усилитель ADamp - от bobby_ii - 09-02-2016, 07:46 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 09-02-2016, 09:26 AM
RE: Усилитель ADamp - от Tetragramaton - 09-02-2016, 09:49 AM
RE: Усилитель ADamp - от _Ур_ - 09-02-2016, 10:42 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 09-02-2016, 10:49 AM
RE: Усилитель ADamp - от bobby_ii - 09-02-2016, 03:56 PM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 09-03-2016, 05:47 AM
RE: Усилитель ADamp - от Tetragramaton - 09-03-2016, 07:10 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 09-03-2016, 08:50 AM
RE: Усилитель ADamp - от БендеровецЪ - 09-04-2016, 06:01 PM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 09-04-2016, 07:30 PM
RE: Усилитель ADamp - от БендеровецЪ - 09-04-2016, 07:54 PM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 09-05-2016, 03:38 AM
RE: Усилитель ADamp - от bobby_ii - 09-05-2016, 04:22 AM
RE: Усилитель ADamp - от naroznyv - 09-05-2016, 04:53 AM
RE: Усилитель ADamp - от begemot - 09-28-2016, 05:33 PM
RE: Усилитель ADamp - от begemot - 09-28-2016, 09:34 PM
RE: Усилитель ADamp - от Tetragramaton - 09-29-2016, 02:07 PM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 09-29-2016, 11:45 PM
RE: Усилитель ADamp - от Tetragramaton - 09-30-2016, 12:00 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 09-30-2016, 12:07 AM
RE: Усилитель ADamp - от begemot - 09-30-2016, 08:47 PM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 09-30-2016, 09:08 PM
RE: Усилитель ADamp - от begemot - 09-30-2016, 10:18 PM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 10-01-2016, 01:32 AM
RE: Усилитель ADamp - от nazar - 10-01-2016, 02:54 AM
RE: Усилитель ADamp - от begemot - 10-01-2016, 06:58 AM
RE: Усилитель ADamp - от begemot - 10-01-2016, 07:40 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 10-01-2016, 09:30 AM
RE: Усилитель ADamp - от begemot - 10-01-2016, 09:40 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 10-01-2016, 07:53 PM
RE: Усилитель ADamp - от begemot - 10-01-2016, 09:40 PM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 10-01-2016, 10:30 PM
RE: Усилитель ADamp - от БендеровецЪ - 10-01-2016, 10:48 PM
RE: Усилитель ADamp - от begemot - 10-01-2016, 10:52 PM
RE: Усилитель ADamp - от nazar - 10-02-2016, 04:59 AM
RE: Усилитель ADamp - от MikeF - 10-02-2016, 07:31 AM
