Входное сопротивление балансного входа
Я тоже так считаю.
Ещё со времён проводного телеграфа 600 Ом - стандартное сопротивление двухпроводной линии, образующей токовую петлю (это не волновое сопротивление, которое у симметричной двухпроводной линии тоже может составлять 600 Ом). Токовая петля - самый качественный канал для передачи аналогового электрического аудиосигнала (и не только).
Ладно, пока буду исходить из этого, потом, когда будет возможность, замеряю.
Что касается контактов TIP и RING, то это относится именно к джеку, хотя бы потому, что TIP - наконечник, а RING - кольцо, SLEEVE - втулка, а это есть ни что иное как элементы конструкции именно джека. Однако, так указано в источнике, на который я дал ссылку. Похоже, что это ошибка. (Надо быть осмотрительнее с Википедией.)
Сам я тоже всегда называл контакты XLR разъёма HOT, COL и SCREEN соответственно, именно поэтому в скобках я и указал номера контактов XLR разъёма, чтобы не возникло непонимания.
Входное сопротивление балансного входа - от Трофим - 09-07-2014, 12:09 PM
RE: Входное сопротивление балансного входа - от begemot - 09-07-2014, 12:51 PM
RE: Входное сопротивление балансного входа - от Трофим - 09-07-2014, 03:28 PM
