MadAleks Написал:любым подходящим в 220-м кузове
Конечно. Подойдёт любое с током больше 200-300мА.
MadAleks Написал:из соображения, что между полигоном сверху и дорогой снизу расстояние 1,5 мм, что всяко больше, чем между двумя дорогами - 0,2 мм
Это делается немного другим образом. В зелёном слое делается заливка землёй. Разрез между входами - так же как и в основном (синем) граунд плайне.
И куча переходных отверстий. С нерегулярными интервалами и по площади. Получается почти как в экране (с 3х сторон) и импеданс земли почти в 2 раза меньше.
MadAleks Написал:Пробовал с СМД электролитами
Обычно нет смысла. Кроме того, ножка - это очень хороший соединитель слоёв. А для SM нужны дополнительные отверстия
MadAleks Написал:и отказаться от керамики
А зачем? Там получается неплохо даже когда керамика ставится со стороны SM. Естественно что основная развязка для уменьшения искажений - ОСКОНЫ.
Поэтому площадь петли определяется в первую очередь расположением электролитов
У керамики слишком маленькая ёмкость. Но всё таки её лучше оставить. Только со стороны SM.
MadAleks Написал:плата ушника на этом же композите
Я бы попробовал модификацию, которую предложил Сергей, для уменьшения влияния токового шума.
И в режекторе кстати тоже.
  • MadAleks (09-25-2016)
RE: Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей - от begemot - 09-24-2016, 10:56 AM
  Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом begemot 615 465,352 10-24-2020, 06:18 AM
  Софт для анализа искажений аппаратуры Sergey73 14 19,570 08-17-2020, 10:41 PM
  "Народный" измеритель гармоник или наш ответ на "Distortion Magnifier" Боба Корделла begemot 8 14,302 03-05-2020, 12:57 AM
  Режектор для народного генератора wired 229 81,508 08-26-2019, 01:22 PM
Последний пост: Co_balt
  АЦП для оцифровки qewfewfwerf 20 10,820 08-02-2018, 06:50 AM
Последний пост: _Ур_
