09-14-2014, 09:20 AM
Предположим мы хотим защититься от постоянки простейшим образом, т.е. конденсатором. При этом не хотим сильно увеличить выходное сопротивление сети.
Ну возьмём для примера мощность 500 Вт.
Ток, который будет потребляться равен 500/220=2.3А RMS (для сети 220В)
Предположим что мы допускаем потери в 5%. Поскольку это маленькое значение, можно в первом приближении не учитывать сдвиг фаз.
Тогда, грубо, импеданс конденсатора на частоте 50Гц должен быть (220/2.3)*0.05=4.8Ом
Или конденсатор должен иметь ёмкость 660мкФ.
Учитывая что это должен быть неполярный конденсатор, соединим 2 встречно.
Тогда получается что даже для не очень большой мощности в 500Вт в том случае если мы готовы пожертвовать 5% напряжения,
надо два конденсатора на 1300мкФ да ещё на 400В!!!
Не комильфо!
Тогда уж лучше озаботится созданием импульсного источника которому постоянка на входе пофиг.
Но настолько ли серьёзна проблема постоянки на входе транса? Это реально или надумано?
Не комильфо!
