Как рассчитывать сетевой фильтр?
#27
bobby_ii Написал:Предложите методику - как померить десятые доли постоянки на фоне 220В/50Гц
Очень просто. Через RC ФНЧ. Резистор -1 мегом последовательно, 100К параллельно кондюку несколько десятков/сотен мкФ. Кондюки вольт на 50 встречно/последовательно. Этот резистор 100К просто чтоб ограничить напряжение на кондюках в момент подключения и чтоб не ставить очень высоковольтные кондюки. Т.е надо подавить переменку раз в 100 или больше. 10мкФ и 100К будут давить 50Гц примерно на 45дБ, соответственно 100мкФ на 65дБ. 100мкФ должно вполне хватать. А потом умножаете на 10 поскольку на входе делитель. На всякий случай я бы померил при обоих полярностях подключения мультиметра
RE: Как рассчитывать сетевой фильтр? - от begemot - 09-15-2014, 07:38 AM
  Как проверить устойчивость регулятора напряжения begemot 24 12,597 06-19-2017, 12:49 PM
Последний пост: shkal
  Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ Simplyman 200 109,240 04-27-2017, 09:59 AM
  15-20Вт сетевой AC-DC конвертер или чем-бы заменить мелкий сетевой трансик. begemot 12 12,199 04-21-2015, 04:19 PM
