Как рассчитывать сетевой фильтр?
#46
Проводка в доме обычно 4-проводная, с балансом нагрузок по фазам. В каждую квартиру - 1 фаза (2 провода).
Заземляется или нет нулевой провод - не знаю. Вроде, на него посажены земли щитов, арматура и пр.
begemot Написал:То-то и оно что он совсем "нечистый".
Скажем так: у всей аппаратуры должна быть какая-то точка отсчета потенциалов. Чтобы не было разницы потенциалов - тогда и токов не будет.
Заземление - вещь спорная. Оно иногда "не чистое" т.к. по нему как раз течет весь мусор, шунтируемый конденсаторами фильтров т.к. эти конденсаторы обычно зачем-то на заземление вешаются).
Разберем простой пример: есть заземление (пусть чистое). Через емкость первичка-вторичка будет лезть мусор, который потечет через схему в заземление. Где он какой след оставит? Также через ноль течет ток потребления, который вызывает изменение его потенциала, далее - механизм такой-же.
Мне кажется, что заземление - вещь скорее вредная т.к. есть куда течь токам. Если всё относительно 0, то борьба - на минимизацию влияния фазы.
С заземлением синфазник - вещь полезная т.к. препятствует "левым" токам. А с 0м их просто не будет.
RE: Как рассчитывать сетевой фильтр? - от bobby_ii - 09-16-2014, 03:02 PM
  Как проверить устойчивость регулятора напряжения begemot 24 12,596 06-19-2017, 12:49 PM
Последний пост: shkal
  Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ Simplyman 200 109,240 04-27-2017, 09:59 AM
  15-20Вт сетевой AC-DC конвертер или чем-бы заменить мелкий сетевой трансик. begemot 12 12,199 04-21-2015, 04:19 PM
