Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ???
Чуйка у ТДС7 по паспорту 1Па/2мВт P=UxU/R, U=Sqrt(2e-3 x 8) = 0.126V = 94dB
Т.е. при давлении 114дБ напряжение RMS должно быть примерно 1.3В. Добавим ещё 6дБ.
Получится напряжение 2.6В при давлении 120дБ. Ну они возможно при этом слегка дымятся и про линейность говорить не приходится.
Но заложим такой пик.
P=2.6x2.6/8=0.85 Вт I=2.6*1.4/8=0.46А
Питание +/- (2.6*1.4)+3. Порядка 7В
Сопсно, не такой уж криминал
При работе в А, напряжение питания 7-8В, ток ВК=0.5А
Мощность в режиме покоя на выходном транзисторе=4Вт.
С нормальными радиаторами и соответствующим трансиком в принципе можно слегка модифицировать
ушник Назара и будет вполне рабочая штука для не вполне рабочих ушей
The following 4 users say Thank You to begemot for this post:
  • bobby_ii (10-23-2016), EDWARD (10-23-2016), wired (10-23-2016), Go_Blin (10-29-2016)
Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 03:48 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от wired - 10-22-2016, 04:38 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от BesPav - 10-22-2016, 05:26 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от БендеровецЪ - 10-22-2016, 05:41 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от s3t - 10-22-2016, 05:42 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от EDWARD - 10-22-2016, 05:45 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от БендеровецЪ - 10-22-2016, 05:51 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от nazar - 10-22-2016, 05:52 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 10:18 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от wired - 10-22-2016, 10:43 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от BesPav - 10-22-2016, 10:57 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от EDWARD - 10-22-2016, 11:03 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 11:15 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 04:26 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от EDWARD - 10-22-2016, 04:45 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-22-2016, 04:55 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 05:33 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 05:54 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от s3t - 10-22-2016, 06:49 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-22-2016, 07:16 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-22-2016, 11:12 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от BesPav - 10-22-2016, 11:23 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-23-2016, 03:34 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от BesPav - 10-23-2016, 04:37 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от EDWARD - 10-23-2016, 04:57 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от wired - 10-23-2016, 05:20 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-23-2016, 07:39 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от nazar - 10-23-2016, 07:42 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-23-2016, 11:53 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-23-2016, 02:34 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от flipper - 10-23-2016, 02:36 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от nazar - 10-23-2016, 04:07 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-23-2016, 04:40 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-23-2016, 06:42 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-24-2016, 02:48 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от naomatrix - 10-28-2016, 04:01 AM
