Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ???
#23
begemot Написал:Сопсно, не такой уж криминал
При работе в А, напряжение питания 7-8В, ток ВК=0.5А
Мощность в режиме покоя на выходном транзисторе=4Вт.
С нормальными радиаторами и соответствующим трансиком в принципе можно слегка модифицировать
ушник Назара и будет вполне рабочая штука для не вполне рабочих ушей
Во !!! Вопрос - как и что модернизировать? Операционник будет нормально при таком напряжении работать?. Транзисторы какие-нибудь подберу, полагаю, что надо Дырлингтонов. С Ничиконами - в крайнем случае, можно попробовать пластика "на вкус". Не получится - поставлю "батарею" или "солянку" из разных.
BesPav Написал:Бобби, а выходные транзисторы сами по себе работать будут?
Это понятно. Но вы предлагаете машине, у которой не тянет подвеска и мотор, решить проблему заменой баранки.
BesPav Написал:А то может не будешь мучать окружающих и сделаешь сразу и хорошо:
Сразу хорошо без "помучиться" не получиться.
Там - вариант буфера. Можно и его попробовать. "даймонд" - частный подвид, без резисторов. С резисторами наверное, более линейно получится.
Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 03:48 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от wired - 10-22-2016, 04:38 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от BesPav - 10-22-2016, 05:26 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от БендеровецЪ - 10-22-2016, 05:41 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от s3t - 10-22-2016, 05:42 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от EDWARD - 10-22-2016, 05:45 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от БендеровецЪ - 10-22-2016, 05:51 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от nazar - 10-22-2016, 05:52 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 10:18 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от wired - 10-22-2016, 10:43 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от BesPav - 10-22-2016, 10:57 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от EDWARD - 10-22-2016, 11:03 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 11:15 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 04:26 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от EDWARD - 10-22-2016, 04:45 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-22-2016, 04:55 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 05:33 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 05:54 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от s3t - 10-22-2016, 06:49 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-22-2016, 07:16 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-22-2016, 11:12 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от BesPav - 10-22-2016, 11:23 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-23-2016, 03:34 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от BesPav - 10-23-2016, 04:37 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от EDWARD - 10-23-2016, 04:57 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от wired - 10-23-2016, 05:20 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-23-2016, 07:39 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от nazar - 10-23-2016, 07:42 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-23-2016, 11:53 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-23-2016, 02:34 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от flipper - 10-23-2016, 02:36 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от nazar - 10-23-2016, 04:07 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-23-2016, 04:40 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-23-2016, 06:42 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-24-2016, 02:48 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от naomatrix - 10-28-2016, 04:01 AM
