Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ???
#30
bobby_ii Написал:В даташите про 7171
Specified for ±15V and ±5V Operation
Выигрышь в 2-3дБ по пикам практически ничего не даст. Ну и 120дБ по максимуму достаточно неплохо. Кроме того ТДС7 вроде допускают не более 1Вт.
Не советую сильно раскручивать питание. Вы просто будете сеить намного больше почти ничего не выиграв.
При 8В и 0.5А на каждом из транзисторов будет сеится порядка 4Вт. Что вполне реально рассеять при не очень большом радиаторе.
Коррекцию-ну может надо будет немного подправить. Если не ставить на выход полный отстой-скорее всего без особых проблем.
В принципе 7171 можно нагружать и на обычный транзистор, но Дарлингтон получше будет. А эти санкенчики туда просто просятся.
  • bobby_ii (10-23-2016)
Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 03:48 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от wired - 10-22-2016, 04:38 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от BesPav - 10-22-2016, 05:26 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от БендеровецЪ - 10-22-2016, 05:41 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от s3t - 10-22-2016, 05:42 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от EDWARD - 10-22-2016, 05:45 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от БендеровецЪ - 10-22-2016, 05:51 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от nazar - 10-22-2016, 05:52 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 10:18 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от wired - 10-22-2016, 10:43 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от BesPav - 10-22-2016, 10:57 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от EDWARD - 10-22-2016, 11:03 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 11:15 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 04:26 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от EDWARD - 10-22-2016, 04:45 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-22-2016, 04:55 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 05:33 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-22-2016, 05:54 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от s3t - 10-22-2016, 06:49 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-22-2016, 07:16 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-22-2016, 11:12 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от BesPav - 10-22-2016, 11:23 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-23-2016, 03:34 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от BesPav - 10-23-2016, 04:37 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от EDWARD - 10-23-2016, 04:57 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от wired - 10-23-2016, 05:20 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-23-2016, 07:39 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от nazar - 10-23-2016, 07:42 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-23-2016, 11:53 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-23-2016, 02:34 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от flipper - 10-23-2016, 02:36 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от nazar - 10-23-2016, 04:07 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-23-2016, 04:40 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от begemot - 10-23-2016, 06:42 PM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от bobby_ii - 10-24-2016, 02:48 AM
RE: Можете посоветовать схему КАЧЕСТВЕННОГО усилителя под наушники 8 Ом ??? - от naomatrix - 10-28-2016, 04:01 AM
